Dziwny problem ze skrzynią biegów.
Wiatm koledzy.
Mem pewien problem z biegami. Kiedy jade powoli tzn nie przyśpieszam gwałtownie biegi wchodzą jak w masło to samo jest z redukcją na którykolwiek bieg, natomiast kiedy przyśpieszam energicznie to biegi poprostu jakby nie chciały wchodzić albo wchodzą na "raty". Nie mam bladego pojęcia co to może być. Dodam że niedawno pękł mi zabierak który wymieniłem i po wymianie było wszystko OK. można by rzec że ta usterka stała się nagle. Z góry dzięki za pomoc.
A jak wbijasz biegi przy dynamicznej jeździe to słychać zgrzyty? Jak tak to raczej synchronizatory..
Jak nie to zajrzyj sobie na forum nt. "regulacja biegów" i spróbuj się pobawić... Lepiej, żeby było to....
Ostatnio zmieniony pn sty 19, 2009 08:30 przez czyzaczek, łącznie zmieniany 1 raz.
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
a sprzęgło może się popsuć po dwóch godzinach stania pod blokiem????pojzon pisze:ale gdyby to były synchronizatory to nie stało by się to nagle a mi tak jak pisałem stało sie tak po ok 2h stania autka pod blokiem
Może być sprzęgło.. tak samo jak inne przyczyny wymienione powyżej... Spróbuj coś robić i eliminować ewentualne przyczyny...
