Wymieniac pierscenie?
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Mam dylemat, bede sciagal u siebie glowice i kusi mnie zeby zdjac cylindry, obejrzec sobie tloki i przy okazji zmienic pierscienie. Nie rozbieralem jeszcze takiego silnika, nie wiem czy to mozliwe i czy warto. Poradzcie cos.
Ostatnio zmieniony czw gru 08, 2005 19:21 przez olozwirski, łącznie zmieniany 1 raz.
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Wzmieniac pierscenie?
jak juz zdejmiesz głowicę załatw srednicówke i zmierz srednice w cylindrach na kilku wysokosciach , zobaczysz wteedy czy przy okazji blok nie wymaga remontu. bo jesli tak to zmiana pierscieni niewiele da, a jesli jest ok miesci sie w tolerancji to jak najbardziej mozna zmienicolozwirski pisze:Mam dylemat, bede sciagal u siebie glowice i kusi mnie zeby zdjac cylindry, obejrzec sobie tloki i przy okazji zmienic pierscienie. Nie rozbieralem jeszcze takiego silnika, nie wiem czy to mozliwe i czy warto. Poradzcie cos.
www.vrservice.pl
dobrze, że jest zapas na garach - zawsze mozna zalozyć tłoki 81mm z PG po wczesniejszym przehonowaniu .
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
