spryskiwacze relektorów - montaż
Witam!
W jaki sposób je dołożyc? Pomijam fakt instalacji, ale mam szukać zbiorniczka z obsługą xenonów? To jedyna rozsądna decyzja, czy jest jakis inny sposób ?
Czesc!
Ja jestem wlasnie na etapie zbierania czesci.
Szukam juz tylko zaslepki prawego sprysku.
Najlepiej kupic zbiornik pod spryskiwacze lamp, bo jest wiekszy, a plynu podobno szybko ubywa. Poza tym jest w nim zamontowana osobna pompka do spryskiwaczy lamp, nie wiem czy nie ma ona wiekszej wydajnosci i czy ta od szyb by "pociagnela" dodatkowo jeszcze swiatla. Spryskiwacze wysuwaja sie pod cisnieniem plynu ze zderzaka.
Jak cos jeszcze bedziesz chcial wiedziec to pisz, bede sledzil temat.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
cinek2004 bedziesz wiercil otwory w zderzaku zeby zamontowac spryskiwacze? Ile dałes za spryskiwacze? kupiles na allegro czy moze gdzies indziej? jestem mocno zainteresowany bo juz zbiornik pod xenony(kompletny) idzie poczta i sie zastanawiam czy jest sens cos takiego zamontowac? pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 18:10 przez mariosol, łącznie zmieniany 1 raz.
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
mariosol, z tego co wiem to rzezbił sam w zderzaku i to był najwiekszy problem, ja tez jestem na etapie zbierania gratów mam juz chyba wszystko.
[ Dodano: 10 Sty 2009 17:21 ]
tu masz dysze - http://www.allegro.pl/item526084651_spr ... _nowe.html
potrzebujesz jeszcze pompke, i węże
mariosol, cinek sam rzeźbił w zerzaku i działa u niego, ale później przy okazji wymienił zderzak ori pod spryski
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
Jak coś tu macie komplet, no potrzebny jeszcze zbiorniczek
http://www.allegro.pl/item522647854_xen ... w_kpl.html
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
to jest zestaw do Octavii 2 nie pasuje do golfa, inne zaslepki na zderzak nie da sie zalozyc zaslepek pasujących do golfa na te dysze ze skody - wiem bo kupilem własnie taki zestaw i teraz musze go sprzedac. sama pompka pasuje.PvD pisze:Jak coś tu macie komplet, no potrzebny jeszcze zbiorniczek
podobno od golfa nie pasuja do bory(mowil mi tak typ co przesyla mi zbiornik pod xenony, zaslekpki i kat wychylenia jest inny i ze musze szukac spryskow od bory-ale nie wiem ile z tego prawdy) Moze ktos to zweryfikowac?KonradzikIV pisze:tu masz dysze
chodzi o ta pomke co przy zbiorniku jest? Ja kupiłem kompletny zbiornik:KonradzikIV pisze:potrzebujesz jeszcze pompke, i węże
http://allegro.pl/item516367211_zbiorni ... xenon.html
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
znalazłem w etce cos takiego (do bory) moze komus sie przyda:
[ Dodano: 10 Sty 2009 19:02 ]
[ Dodano: 10 Sty 2009 19:41 ]
słuchajcie grzebiac w etce znazłem tez(niby do bory) spryski montowane na stałe!? Mozliwe ze montowali je w golfach i borach?
nie wygladaja tak fajnie jak te chowajace sie ale spelniaja swoja funkcje
dla mnie tez i narazie zaslepiam przewody od plynu do reflektorówKonradzikIV pisze: kwestia podłączenia tego to dla mnie czarna magia
Nie jest tak trudno. Potrzebny jest przekaznik nr 389, piny do gniazd i wtyczek i troche czasu zeby wiazki porobic i kable przeciagnac. Tu jest schemat co i jak nalezy podlaczyc: http://volkswagen.msk.ru/electro/g4/g4_wd18.pdfKonradzikIV pisze:kwestia podłączenia tego to dla mnie czarna magia
To jest schemat spryskiwacza szyby, ten drugi jest od reflektorow i one sa wysuwane.mariosol pisze:znalazłem w etce cos takiego (do bory) moze komus sie przyda:
przyjrzałem sie rysunkowi na gorze(uklad sryskiwaczy szyb przednich) i spryski do szyb (nr21) znajduja sie na masce od spodu.To jest schemat spryskiwacza szyby, ten drugi jest od reflektorow i one sa wysuwane.
A jak sie dobrze przypatrzec rysunkowi na dole (sprysk. reflektorów) to spryski (nr8) wedle schematu wystepuja w 2rodzajach (wysywane i montowane na stałe).
Zapytam jutro w aso o te spryski bo zbiornik 5,5l zamontowałem
Ostatnio zmieniony wt sty 13, 2009 23:41 przez mariosol, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
