Potwierdzenie dźwiękowe zamknięcia auta
rakutom
- srebrna strzała
Witam.
odświerze troszkę temat.
a mianowicie robilem wszystko tak jak mojama, wg. vaga ustawienia zapisane.
Jednak jedyna opcja jaka działa to przy otwieraniu auta dzwiek klaksona. Przy zamykaniu brak, kierunkami nie potwierdza. Co moze byc powodem??
raku
Materiały budowlane w Warszawie
greg
nie zakodowałeś VAGiem tych czynności - 46 moduł komfort > 10 adaptacja > i terazrakutom pisze:Przy zamykaniu brak, kierunkami nie potwierdza. Co moze byc powodem??
kanał 06 - ustawić 1 - test - save
kanał 07 - ustawić 1 - test - save
kanał 08 - ustawić 1 - test - save
kanał 09 - ustawić 1 - test - save
krzysiogreg
Mam ten sam problem:rakutom pisze:kanał 10 jest ustawiony na "reszta europy", to jest chyba 1greg pisze:a kanał 10 jaką ma wartosć
kanały od 5-9 ustawiłem na "1"
w kanale 10 mam "Germany"
W praktyce sytuacja wygląda tak że mogę włączyć lub wyłączyć sygnalizację otwierania auta (tj. dwukrotny flash kierrunkami i/lub sygnał dzwiękowy). Sygnalizacji zamykania nie idzie ustawić za żadne skarby
A sterownik mam taki:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 1C Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 01266
No fault code found.
[ Dodano: 15 Lut 2009 12:58 ]
Koledzy, pomoże ktoś?
Volkswagen - das auto
krzysiogreg
Panowie,
No i lipa
Wypróbowalem wszystkie kombinacje (różne wersje kraju, dla każdej ustawiałem "1" + test + save) Robiłem adaptacje również po zalogowaniu sie do sterownika i nic... Co ciekawe mogę dowolnie włączać i wyłączać sygnalizację otwierania
Rozkładam ręce...
Pomoże ktoś???
No i lipa
Rozkładam ręce...
- chodzi Ci o język komunikatów w zegarach? Jak go kupiłem to miał język ustawiony na Niemiecki i też nie sygnalizował otwieraniakrzysiogreg, zmień język - może tu tkwi haczyk
Pomoże ktoś???
greg
krzysiogreg
greg
viper82
A ja coś podpowiem Panowie, jeżeli będziecie mieli zwarty któryś z mikrostyków np mikrostyk maski, albo niedomknięte któreś drzwi, to wtedy auto się zamknie, ale nie zadziała sygnalizacja dźwiękowo-optyczna. Ja bym sprawdził maskę wypinając wtyczkę od mikrostyka, kiedyś przerabiałem ten temat z kolegą "Stoperem", u niego właśnie był winny mikrostyk w masce, no albo podpiąć VAGA i sprawdzić czy coś czasami nie jest "otwarte", chociaż dokładnie nie wiem gdzie tego szukać w programie, to może już kolega "Greg" podpowie
Ostatnio zmieniony śr lut 18, 2009 01:15 przez viper82, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
