wymiana świec zarowych
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » pt sty 16, 2009 18:34
moze ktos wie gdzie na forum jest jakas foto porada jak wymienic świece zarowe w td
kenorb85
Post autor: kenorb85 » pt sty 16, 2009 18:55
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » pt sty 16, 2009 21:26
zadna filozofia tylko pamietaj zeby to zrobic na zimnym silniku bo u mnie wielcy mechanicy tworzyli cuda na goracym motorze. modlilem sie zeby pol swiecy w bloku nie zostalo
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
alex841
Post autor: alex841 » pt sty 16, 2009 22:21
proste jak bułka z masłem
najpierw rozpinasz przewód łączący świece, potem wyciągasz świece :grin:
jest bardzo ciasno przy wyciąganiu świecy zza pompy, ale do wykonania, pierwsze dwie świece od strony rozrządu wyciągasz kluczem płaskim, dwie z prawej najlepiej ściągnąć nasadowym na małej grzechotce z przedłużką :helm:
dobry golf nie jest zły
pioczel
Post autor: pioczel » pt sty 16, 2009 23:11
hahahaha ale proste ,śmieszne :grin: 2,5 godz.i pozdzieranne łapy,polecam długą oczkową ósemke ,12 ...magnes i nitke :grin:
powertrain
Post autor: powertrain » sob sty 17, 2009 00:35
wczoraj kolega mi wymienial na ngk zajeło mu to z gadaniem 40min,,,przedewszystkim chude rece i odpowiednie klucze i znajomośc vw
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob sty 17, 2009 05:14
No i bardzo (!) uważaj, żebys tej za pompą krzywo nie wkrecil, jak zle sie wkreca to lepiej zrzucic pompe, bo głowice szlag trafi :panna:
Zawsze mozesz dac auto do magika - bedzie na kogo zwalic wine jak cos nie pójdzie :bigok:
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 05:16 przez t0mal, łącznie zmieniany 3 razy.
DJ_Mouse
Post autor: DJ_Mouse » ndz sty 18, 2009 01:23
magnes i nitka? a to w jakim celu?
Ostatnia zmiana świec zajeła mi 25 minut, z użyciem 2 kluczy. Po prostu trzeba mieć długie palce i troche cierpliwości :bigok:
a co do świecy za pompą... żadnej nie wolno kręcić odrazu kluczem, każdą świecę trzeba załapać robiąc chociaż obrób palcami, wtedy jest pewność że gwint złapał dobrze i można kręcić kluczykiem.
VW GOLF mk1 81' 1.8T AGU ++
SEAT TOLEDO 1M 01' 1.9 TDI ARL 150KM
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz sty 18, 2009 03:15
PiotrusVW pisze:zadna filozofia tylko pamietaj zeby to zrobic na zimnym silniku bo u mnie wielcy mechanicy tworzyli cuda na goracym motorze. modlilem sie zeby pol swiecy w bloku nie zostalo
głupoty kolego wypisujesz nie ma ma wpływu , pamiętaj aby dokręcić z momętem 30 NM jezeli za słabo to się zaspawa na stałe i głowica do wymiany
error6
Post autor: error6 » wt sty 20, 2009 13:02
Kolego grandilodz z tym zimnym silnikiem to nie glupoty. Mi tez "fachowiec" odkrecal na cieplym silniku i 2 swiece zerwały gwinty w glowicy. Musiał ściągać głowicę... Jutro odbieram auto i zoabcze z jakim efektem wszystko poskładał
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt sty 20, 2009 17:51
Pytanie odkręcał kluczem dyno metrycznym , jeżeli nie to nie fachowiec , świece powinno się odkręcić poluzować , psiknąć preparatem dokręcić poluzowac i tak powoli schodzą i nie ma wpływu czy ciepły czy zimny , jeżeli ktoś na pale to robi , nie idzie to na siłę a potem taki efekt
bongo
Post autor: bongo » wt sty 20, 2009 18:49
grandilodz pisze:Pytanie odkręcał kluczem dyno metrycznym , jeżeli nie to nie fachowiec
Jak żyję to pierwsze słyszę że do ODKRĘCANIA jest potrzebny klucz dynamometryczny :bajer:
moment
Post autor: moment » wt sty 20, 2009 19:23
bongo pisze:grandilodz napisał/a:
ja też nie słyszałem , ,a magnes po to zeby podnieśc śróbki jak spadna np za pompe
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
error6
Post autor: error6 » wt sty 20, 2009 20:13
Niestety odkrecal normalnym, pryskal WD40, ktore o ile pamietam parowalo. A jesli chodzi o klucz dynamometryczny to raczej do dokrecania sie go uzywa. Ale co jest faktem to takim kluczem napewno by gwintow nie zerwal :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
