Samochód po wypadku, a wpadanie w poślizg
adeus
Post autor: adeus » wt sty 20, 2009 19:08
Witam. Mam pytanie jak myślicie czy jak samochód jest skoszony po wypadku. Jak to się powszechnie mówi zostawia 4 ślady to ma to wpływ na wpadanie w poślizg? Mam zimowe opony w bardzo dobrym stanie a mój samochód normalnie ślizga się jak na lodowisku i jest to dziwne bo jeżdżąc Golfem kolegi u niego tak nie ma. Chociaż ma opony w gorszym stanie jego Golf o niebo lepiej trzymał się dziś drogi a ja mało nie skończyłem na drzewie.
Ostatnio zmieniony wt sty 20, 2009 19:13 przez adeus, łącznie zmieniany 1 raz.
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » wt sty 20, 2009 19:13
nie to forum chyba :chytry:
ale jeżeli jest przekoszony to ma to wpływ na zachowanie się na śliskiej nawierzchni....
a mierzyli ci na geometrii odległość po przekątnych między kołami?????
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt sty 20, 2009 19:18
oczywiscie ze ma wplyw aczkowliek wpadanie w poslizg moze byc spowodowane innymi usterkami samochodu (szczegolnie na sliskim)
Moze trzymac ktorys hamulec, mozesz miec złe cisnienia w oponach, moze opony są letnie?(sorry za to pytanie) a moze stare i twarde, i nie trzymają.
Geometria zawieszenia przekoszona (to mozna ustawic niezaleznie od przekoszonej budy, oczywiscie w pewnych granichach)
Ostatni z powodow to niemożnosc ustawiania geometrii zawieszenie ze względu na pogiętą budę. Pomiat na ramie by sie przydal.
adeus
Post autor: adeus » wt sty 20, 2009 19:21
Rozumiem. Niestety geometrii nie miał u mnie robionej ale mechanik na oko powiedział że jest krzywy. Czy da się jakoś go doprowadzić do porządku? Np zrobic korekcje ustawiając geometrie i zbieżność itd? Czy może blacharz coś by dał rade?
bongo
Post autor: bongo » wt sty 20, 2009 19:24
adeus, jak bardzo walniety to raczej nie..
Wiele razy jadąc za jakimś autem widze jak jedzie normalnie bokiem :blush: Ja bym sie bał....
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » wt sty 20, 2009 19:31
Pewnie, że się da.....
Geometrią tylko jak przesunięcie jest nie wielkie...
Jak jest większe, to musi autko pójść na ramę... Tam go "naciągają" na właściwe wymiary :)
No, chyba, że jest w takim stanie jak moje Scirocco było ( rocznik 1979).... :D Co 2 tygodnie do blacharza na zespawanie rozchodzących się kielichów amortyzatorów :D
Pozdrawiam....
[ Dodano: 20 Sty 2009 18:33 ]
adeus pisze:Rozumiem. Niestety geometrii nie miał u mnie robionej ale mechanik na oko powiedział że jest krzywy. Czy da się jakoś go doprowadzić do porządku? Np zrobic korekcje ustawiając geometrie i zbieżność itd? Czy może blacharz coś by dał rade?
Na oko to chłop w szpitalu umarł.... Zorganizuj trochę kasy na geometrię i będziesz wiedział co poprawić... To dla Twojego BEZPIECZEŃSTWA!!!!!!!!
bongo
Post autor: bongo » wt sty 20, 2009 19:37
czyzaczek pisze:Pewnie, że się da.....
Wiem że się da :bajer:
Ale jak auto jest już poskładane i pomalowane na gotowo to to chyba nie za bardzo?Jak sie szpary porobia i trza będzie jaszcze raz pasować wszystko to sie może nie opłacać.
Walek240
Post autor: Walek240 » wt sty 20, 2009 19:51
Po pierwsze posprawdzaj luzy w zawieszeniu.
Ogledziny autka na podnośniku (wzdłużnice, wachacze, wózek przedni przekładnia kierownicza, najczęściej drążki kierownicze itp.) Ogólnie czy cos nie jest pogięte. Jeżeli nie jest nic pogięte w sposób widoczny to pozostaje sprawdzenie geometrii. Ps autko po dobrym dzwonie już nigdy nie będzie jak kiedyś.
To_mas
Post autor: To_mas » wt sty 20, 2009 20:06
adeus pisze:Jak to się powszechnie mówi zostawia 4 ślady
jeździsz takim autem :panna: ;//
drill
Post autor: drill » wt sty 20, 2009 20:12
pojedziesz na laserowy pomiar geo. i zbieznosci a dowiesz sie wszystkiego... to powinno dac wiecej niz pomaier pkt na ramie...
zajac
Post autor: zajac » wt sty 20, 2009 20:44
no zaplacisz 70 pln i bedziesz wiedział wszystko
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 226 gości
