wzmacniacz umarł
thomson
wzmacniacz umarł
Post autor: thomson » czw gru 08, 2005 23:36
witam dzis rano mój drogi wzmacniacz padł niewiem dlaczego tylko właczyłem radyjko a on juz niedziałał zadna dioda nie swieciła sie z tyłu czy to możliwe zeby sie spalił przy samym właczeniu radia ??A przy okazji chciałbym sie zorintowac czy ktos niema sprzedac uzywanego wzmacniacza ok 400-500 wat.
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » czw gru 08, 2005 23:48
Sprawdź bezpiecznik (-niki)!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt gru 09, 2005 00:19
Po drugie sprawdź kable prądowe, czy się czasem nie rozłączyły i czy jest na nich wogóle prąd.
Krzyś 16v
Post autor: Krzyś 16v » pt gru 09, 2005 00:42
a jak bedziesz chcial sprzedac to daj znac na priv :pub:
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt gru 09, 2005 12:03
Zerknij na bezpieczniki połączenia kabli. Może masz funkcje załanczania wzmacniacza w radiu i przypadkową ją wyłaczyłeś?
TUTENHAMON
Avenger
Trance Lord
Trance Lord
Post autor: Avenger » pt gru 09, 2005 14:24
a czy przez to że na dworze jest zimno nie mogła się jakaś część zjarać? bo przykładowo przy wychłodzeniu załączasz prąd... dana część się gwałtownie nagrzewa i baaach? jest to możliwe?? (pytanie do znawców)
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt gru 09, 2005 15:44
Nie raczej nie ponieważ wzmacniacz ma zabezpieczenia przegżewające nawet kiepski dopał tak ma to podstawa. No chyba że mamy dużą wilgoć ty wsiadasz do auta włanczasz radio i odrazu max. Myślę że to nie to. szukaj opcji w radu. Aha zobacz jeszcze czy przy kostce w radi ten pin od niebieskiego kabla gdzieś się nie ukruszył. Może nie styka spalić się też nie mógł bo tam idzie bardzo niskie napięcie.
TUTENHAMON
thomson
Post autor: thomson » pt gru 09, 2005 17:57
prąd jest na kablach zobaczee ten niebieski kabel
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt gru 09, 2005 18:42
ale prąd ma być na kablu niebieskim bo to on idzie do załaczenia wzmacniacza
TUTENHAMON
thomson
Post autor: thomson » sob gru 10, 2005 02:14
nie rozumie prąd jest na + i - bo sa one puszczone z akumlatora bezpośrednio a środkowy to jest kabelek koloru niebieskiego czyli sterowanie z radia po wlączeniu radia niebieski kabelek daje impuls na wzmacniacz i wtedy sie załacza czy tak ???/
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob gru 10, 2005 21:07
Tak
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » sob gru 10, 2005 21:12
thomson pisze:nie rozumie prąd jest na + i - bo sa one puszczone z akumlatora bezpośrednio a środkowy to jest kabelek koloru niebieskiego czyli sterowanie z radia po wlączeniu radia niebieski kabelek daje impuls na wzmacniacz i wtedy sie załacza czy tak ???/
Tak własnie tak i tam ma byc napięcie bo może nie ma na nim napięcia i się nie załancza
TUTENHAMON
AdiGti
ja sprzedam wzmacniacz
Post autor: AdiGti » pn gru 19, 2005 23:11
mam do sprzedania blaupunkt GTA 2100 2x100W lub mostek 1x400W cena:200pln mam 10 sztuk w tej cenie gg:5477320
Wróć do „Car Audio”
