Zwarcie do masy - sonda lambda
Bradock000
Post autor: Bradock000 » pt gru 09, 2005 15:30
Witam, czy taki błąd sondy lambda "zwarcie do masy" może miećwpływ na spalanie, chodzi o to czy auto może palić więcej ?
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt gru 09, 2005 15:49
oczywiście bo daje błędne dane na komp. Komp dobiera bogata dawke i zużycie paliwa wzrasa
TUTENHAMON
Bradock000
Post autor: Bradock000 » pt gru 09, 2005 16:22
a wiesz może jak ile kosztuje zlikwidowanie tego błędu ?, trzeba poszperać przy kabelkach czy wymieniać sondę ?
golfir
Post autor: golfir » pt gru 09, 2005 16:24
ok 25 zl u gaziarza skasowanie bledu.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt gru 09, 2005 16:30
Ceby są róże jeden zrobi dobrze za 20 zł drugi zrobi dobrze za 50 zł inny za 100 zrobi żle. Fachowiec powie ci wszystko na temat sondy cze jes ok czy nie.
TUTENHAMON
Bradock000
Post autor: Bradock000 » pt gru 09, 2005 16:33
dobra ok dzieki
GTomek
Post autor: GTomek » pt gru 09, 2005 20:41
najlepsze rozwiązanie jest takie kupić sobie jakiegoś starego lapa do 200,- zeta + kabelek pod daną inst. LPG program ściągnąć z neta i potem diagnozy w temacie LPG i sondy będziesz mógł prowadzić sam jak tak zrobiłem i nie żałuje np. wsio u mnie grało na początku póżniej zaczął więcej palić sprawdziłem w programie czy wszystko w ustawieniach LPG jest ok a następnie zobaczyłem że sonda padła i diagnoza nic mnie nie kosztowała
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
Bradock000
Post autor: Bradock000 » pt gru 09, 2005 23:55
kurde wyliczyłem ze zezarł mi dzisiaj prawie 19 litrów gazu, czy to możliwe przy padniętej sondzie?, wiem żę jak gazownik podłaczał komputer pod gaz to sonda pracowała, jezeli podłaczył go pod komputer z auta to sonda prawie nie działała, więc juz sam gazownik zgłupiał, ja tez nie wiem czy inwestowac w ta sonde czy szukac czegos innego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 243 gości
