Problem z obrotami
...radek...
Problem z obrotami
Post autor: ...radek... » śr sty 21, 2009 10:43
witam. od wczoraj cos sie dziwnego dzieje z obrotami w moim mk3 :crazy: . czasem obroty podskocza do 2000 i tak zostaja. dopiero jak wrzuce bieg i troche go przydusi to powracaja do normalnego stanu. jezeli nie jest na biegu i go przegazuje to sie znow zatrzymuja na 2000 i tak zostaja. nie zawsze sie tak dzieje. silnik ADZ 1.8+gaz. czyzby to czujnik temp. zaczal wariowac? :-k temp. pokazuje w normie.
Norbert
Post autor: Norbert » śr sty 21, 2009 11:04
Odepnij wtyczkę z silniczka krokowego, jeśli obroty spadną to przyczyną jest uszkodzony silniczek krokowy.
tomciop1823
Post autor: tomciop1823 » śr sty 21, 2009 12:14
Norbert pisze:Odepnij wtyczkę z silniczka krokowego, jeśli obroty spadną to przyczyną jest uszkodzony silniczek krokowy.
Witam ja mam podobny problem w moi Golfiku lV silnik 1.4 16v bęzynka.... Co jeszcze moze być przyczyną?? A moze to Sonda Lambda??
...radek...
Post autor: ...radek... » śr sty 21, 2009 13:03
a moze mi ktos pokazac na tym zdjeciu, gdzie niby ja to mam ten silniczek krokowy??? bo w silniku 2.0 wiedzialem, gdzie jest, a tu? chyba, ze wyglada inaczej
sle
Post autor: sle » śr sty 21, 2009 13:32
no przy przepustnicy jest...
najpewniej to to właśnie :grin:
Cyferki na nim powinny być. 0132008601(6io pinowy), 0132008601(4ro pinowy).
Ostatnio zmieniony śr sty 21, 2009 13:35 przez sle, łącznie zmieniany 1 raz.
dekoracje weselne, florystyka -> prv
...radek...
Post autor: ...radek... » czw sty 22, 2009 19:26
tak wlasnie zrobilem i obroty nie spadly. zauwazylem, ze dzieje sie tak tylko na gazie. moze filtr od gazu??? czasem stoja w miejscu, a czasem spadaja ale bardzo powoli :crazy:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
