Jak podniesc opuszczone drzwi?
palel36
Post autor: palel36 » wt sty 20, 2009 21:53
mam opuszczone drzwi ruszają się góra dół i ciężko się zamykają jak mam je podciągnąc w góre ?
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 09:12 przez palel36, łącznie zmieniany 1 raz.
jakub.artur
Post autor: jakub.artur » wt sty 20, 2009 21:58
Wymiana zawiasów :chytry:
Disel Best :)
palel36
Post autor: palel36 » wt sty 20, 2009 21:59
o kurde dużo jest przy tym roboty ?
tylny
Post autor: tylny » wt sty 20, 2009 22:17
Żadna wymiana zawiasów nie wchodzi w grę, bo zawiasy są spawane do drzwi i nadwozia. Do wymiany jest SWORZEŃ zawiasu bo on się wyciera, najlepiej od razu zmienić górny i dolny. Dodatkowo sworznie umieszczone są w siateczkowych, mosiężnych rurkach ze smarem, można to zastąpić rurką zwiniętą z blachy miedzianej. Cena nowej części ruchomej zawiasu z tą siateczką jest "nie na miejscu", więc zostaje taki sposób. Ja tak zaradziłem problemowi opadniętych drzwi. Roboty jest na parę godzin, głównie wybijanie sworzni z zawiasów :/ Pozdrawiam :)
Sporo różnych drobiazgów do mk2 ;)
jakub.artur
Post autor: jakub.artur » wt sty 20, 2009 22:20
lepiej wymienic zawiasy bo swoznie sie wycieraja i prowadnice jak wymienisz zawiasy na nowe masz spokuj na bardzooooo dlugooooooo a opcja swozni jest na krótko wybór nalezy do ciebie ;)
Ostatnio zmieniony wt sty 20, 2009 22:21 przez jakub.artur, łącznie zmieniany 1 raz.
Disel Best :)
palel36
Post autor: palel36 » wt sty 20, 2009 22:21
no ale zawiasy są przyspawane
Eso
Post autor: Eso » wt sty 20, 2009 22:39
a moze nie masz zawiasy poluzowane?? sproboj dokrecic
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
palel36
Post autor: palel36 » wt sty 20, 2009 22:42
zobacze może dokręcenie coś da
a jak nie to będe dalej coś kombinował
Eso
Post autor: Eso » wt sty 20, 2009 22:46
no sproboj.A jak dalej bedzie tak samo to wez druga osobe niech rusza drzwiami aty sie przypatrz czy to wina calego nawiasu czy tylko swoznia :helm: pozdrawiam
MÓJ MKIII
guti
Post autor: guti » śr sty 21, 2009 13:59
mozesz tez zakombinowac ze szlifowaniem zawiiasa, nie pomoze to na luz , ale moze nie bedziesz mial tak opuszczonych drzwi, ja zastoswowalem taki sposób , ale chciałbym wymienic te sworznie bo mnie ten luz denerwuje i zaczyna sie to dziac na tylnych drzwiawch z lewej strony :(
tomciop1823
Post autor: tomciop1823 » śr sty 21, 2009 16:44
Witam, Ostatnio miałem taki sam problem ze swoimi drzwiami.... Zadna wymiana zawiasów tulejek itp!! Pojechałem do Serwisu Wymienili Mi jedną śrube drzwi sie trzmały sztywno nie chodziły góra dół no ale nadal były opuszczone.... Gościu który wymieniał tą śrube zawołął swoich Koleszków przymkneli drzwi ( Nie zamkneli były otwarte jakies hmm 5cm-wa szczelina miedzy uszczelkami) złapali we 3 te drzwi i zaczeli je podnosic do góry i sprawdzali czy już czy jeszcze...... Podobno tak to sie naprawia. Pozdrawiam.
palel36
Post autor: palel36 » śr sty 21, 2009 16:46
sprawdzałem to dolny bolec jest do wymiany rozejrze się za nowym i wymienie
Eso
Post autor: Eso » śr sty 21, 2009 16:48
mowilem ze bolec wystarczy:) :okej:
MÓJ MKIII
guti
Post autor: guti » śr sty 21, 2009 18:21
tomciop1823 pisze:Witam, Ostatnio miałem taki sam problem ze swoimi drzwiami.... Zadna wymiana zawiasów tulejek itp!
teee madrala . my mowimy o mk II, jak nie wiesz jak to wyglada w dwójce to po co sie wcinac miedzy wódke a zakąske ? widziales kiedys zawias ?
a swoja drogą to w mk IV masz juz opuszczone drzwi ? szybkooooo :) co to bedzie jak bedzie miało przebiegi i lata mk II ? moze lepiej zaspawac zeby nie wypadły ?
[ Dodano: Sro Sty 21, 2009 5:22 pm ]
palel36 pisze:sprawdzałem to dolny bolec jest do wymiany rozejrze się za nowym i wymienie
rob foty :D przydadza sie dla potomnych :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
