Brudna tylnia szyba
galazka87
Brudna tylnia szyba
Post autor: galazka87 » śr sty 21, 2009 00:36
Jak w temacie... To co mnie najbardziej denerwuje w moim golfiku to szybko zachlapana tylnia szyba. Ok jest wycieraczka ale duzo to nie daje. Chlapacze mam oczywiscie zalozone. Probowal ktos jakos temu zapobiegac? Wiemmoze glupie pytanie bo przeciez moge zalozyc szersze i dluzsze chlapacze no ale nie zaszkodzi zasiegnac rady bardziej doswiadczonych :)
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr sty 21, 2009 00:41
hatchbacki tak mają, a tym bardziej golfy, nic z tym nie zrobisz, tak już musi być.
carrion
Post autor: carrion » śr sty 21, 2009 00:45
Wywal tylną wycieraczkę i wmów sobie, że masz przyciemniona tylną szybę :grin:
Naprawdę nic z tym nie zrobisz. Możesz na każdej napotkanej stacji myć szybę albo, co jest najbardziej wskazane, jak napisał prezesso, pogodzić się z tym i juz.
Eso
Post autor: Eso » śr sty 21, 2009 00:48
Tez tak mam:D:D a szczegolnie w zime:)) Kiedys widzialem taki srodek ktory zapobiegal przyklejaniu sie blota na szybach
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
galazka87
Post autor: galazka87 » śr sty 21, 2009 00:56
To jest wlasnie najgorsze- umyjesz autko, jedna przejazdzka w taka pogode i juz pozamiatane:) Eh no to w takim razie faktycznie trzeba sie z tym pogodzic:) pozdrawiam:)
PS. rada z przyciemniana szyba jest najlepsza:D
Ostatnio zmieniony śr sty 21, 2009 00:56 przez galazka87, łącznie zmieniany 1 raz.
jarorlit
Post autor: jarorlit » śr sty 21, 2009 01:25
A jak myslicie, czy montaż lotki (daszek) na górze klapy niespowoduje w jakimś stopniu poprawy areodynamiki (zawirowania powietrza z tyłu) ze szyba bedzie sie mniej brudziła?
galazka87
Post autor: galazka87 » śr sty 21, 2009 10:49
Mam taka lotke... zupelnie nic nie daje
kasztan_TDI
Post autor: kasztan_TDI » śr sty 21, 2009 11:42
jarorlit pisze:A jak myslicie, czy montaż lotki (daszek) na górze klapy niespowoduje w jakimś stopniu poprawy areodynamiki (zawirowania powietrza z tyłu) ze szyba bedzie sie mniej brudziła?
Ja mam lotke.. jedynie zapobiega na max 4CM czyli nic nie daje.
ja odlączylem tylnia wycieraczke bo mi rysowała szybe :P
galazka87
Post autor: galazka87 » śr sty 21, 2009 19:03
Nie lepiej bylo wymienic "pióro" na nowe?? :)
Scarab
Post autor: Scarab » śr sty 21, 2009 19:21
kasztan_TDI pisze:ja odlączylem tylnia wycieraczke bo mi rysowała szybe :P
:helm: trzeba było zaspawać jak się rysowała :okej:
goffer78
Post autor: goffer78 » śr sty 21, 2009 21:27
jest tylko jedna rada na taki stan rzeczy -- samochod do garażu i użytkować tylko w słoneczną pogodę - wtedy nic się do tylnej szyby nie przyklei. :helm:
ksenonn
Post autor: ksenonn » śr sty 21, 2009 23:03
w variancie tez jest ten sam problem, syfi sie szyba na maxa :crazy:
[url=http://img510.imageshack.us/my.php?image=29563915.jpg][img]http://img510.imageshack.us/img510/5739/29563915.jpg[/img][/url]
moj byly goofer - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194271
zuku87
Post autor: zuku87 » śr sty 21, 2009 23:08
Niestety te autka maja to do siebie ze tyl sie okropnie brudzi... ja mam u siebie przyciemnione szybki i w taka pogode po przejechaniu 15 km po za miastem przez tylna szybe nie widze nic nawet w dzien :)
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » śr sty 21, 2009 23:32
http://allegro.pl/item528213404_niewidz ... od_ss.html podobno pomaga :)
Był mk2 potem mk3 potem mk2 teraz mk4 :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
