wymiana żarówek
wymiana żarówek
Przepalila sie zarówka swiateł mijania. Wymieniłem na nowa ale nie pali :/
Bezpieczniki są ok. Wymieniłem na inną nową.
Nie pali ...
Ma ktoś jakieś pomysły ?
Golf V 1,9 TDI
Nie pali ...
Golf V 1,9 TDI
Ostatnio zmieniony śr sty 21, 2009 19:39 przez hot_qbek, łącznie zmieniany 1 raz.
- mariusz75
Tu masz opis bezpieczników.
Po drugie wyjmij wtyczke od żarówki i sprawdż kontrolką czy brakuje "masy" czy "zasilania" we wtyczce.
[ Dodano: 21 Sty 2009 19:09 ]
Żarówka światła mijania LEWA:
-masa kolor przewodu brązowy -brana jest z punktu masowrgo przy lewym reflektorze
-plus kolor przewodu żółty z czarnym paskiem - idzie od lampy lewej do J519(komputer sterujący instalacią elektryczną samochodu) wtyczka D pin 4
Żarówka światła mijania PRAWA:
-masa kolor przewodu brązowy - brana jest z punktu masowego przy prawym reflektorze
-plus kolor przewodu żółty z niebieskim paskiem - idzie do J519 (komputer sterujący instalacią elektryczną samochodu) wtyczka A pin 2
Jeśli instalacja jest sprawna to odpytać VAG-iem. Może J519 nawaliło.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
Dzięki a myślałem że bezpieczniki od świateł są tylko w komorze silnikamariusz75 pisze:Tu masz opis bezpieczników.
[url=http://images34.fotosik.pl/441/3d5f22ee910826cbmed.jpg]Obrazek[/URL]
- mariusz75
W komoże silnika NIE MA bezpieczników od światełhot_qbek pisze:Dzięki a myślałem że bezpieczniki od świateł są tylko w komorze silnika
[ Dodano: 22 Sty 2009 00:51 ]
To też jest ważneWiesiek74 pisze:w MK5 po przepaleniu się żarówki komputer odcina zasilanie i po wymianie trzeba włączyć i wyłączyć ponownie zapłon aby odblokowć uszkodzony obwód ja tak miałem z przepaloną postojówką
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
jak pisali poprzednicy, najlepiej zdemontowac stara zarowke i wlozyc nowa bez kluczyka w stacyjce, po zamontowaniu przekrecic stacyjke do pozycji zaplon i sprawdzic czy lamka zniknie, jesli nie wlaczyc silnik i poczekac chwile.
Instalcja elekrtyczna w golfie ma system samozamkniecia odpowiedniej instalacji elektrycznej a jest to spowodowane niewystarczajacym oporetm stad milosnicy xenonowych postojowek tzw LED maja problem poniewaz bez zastosowania odpowiednich opornikow nie beda dzialaly
co najwyzej 5 sek bo po tym czasie obwod zostaje zamkniety
- mariusz75
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
LAMPY KSENONOWE - ŻARÓWKA POSTOJÓWEK
Czy może ktoś z szanownych forumowiczów wie jak wymienić zarówki od postojówek w ksenonach w MK5? Czy trzeba demontować cały reflektor czy może jest jakiś patent na szybka wymianę? Dziękuje za wszelkie podpowiedzi.
wymiana żarówki przód
Ja również potrzebuję info jak wymienić żarówki w mijania z przodu ale bez xenonów
