arek28....
Post
autor: arek28.... » śr sty 21, 2009 22:00
Mam problem. Wjechałem dziś w dużą wodę i od razu po przejechaniu wody silnik chodzi tylko na wolnych obrotach dodaje gazu zero reakcji. Obroty podskoczyły do 1100.
Silnik ALH 1,9 tdi 98r
xxxxxxxxxx
djmatys
Post
autor: djmatys » śr sty 21, 2009 23:47
zobaczymy jak wyschnie....a jak nie da to żadnej zmiany to trzeba podpiąć pod VAG'a i zobaczyc czy w kompie jest reakcja na wciśnięcie pedału - bo to może od padł...
homsky
- VW Baron
Post
autor: homsky » śr sty 21, 2009 23:59
arek28.... pisze:silnik chodzi tylko na wolnych obrotach dodaje gazu zero reakcji. Obroty podskoczyły do 1100.
Tak sie dzieje jak ECU wykryje uszkodzenie pedału gazu , trzeba wysuszyć a potem podpiąc pod VAGa sprawdzić błędy
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
djmatys
Post
autor: djmatys » czw sty 22, 2009 15:38
hehe a może po prostu masz dziury w podłodze
no i woda zalała pedał
tak czy siak.... bez vag'a sie nie obejdzie
arek28....
Post
autor: arek28.... » czw sty 22, 2009 21:07
Podłączyłem go pod laptopa i wyskoczył błąd 18047(czujnik położenia pedała przyspieszenia)
Wie ktoś ile to kosztuje?
xxxxxxxxxx
leo...
Post
autor: leo... » czw sty 22, 2009 21:17
arek28.... pisze:Podłączyłem go pod laptopa i wyskoczył błąd 18047(czujnik położenia pedała przyspieszenia)
nic nie qpuj ... wysusz kable będzie banglać - sama puszka jest szczelna i tu nic się zapewne nie stało - poszła wilgoć/woda po kablach - jak wysuszysz - wykasujesz błędy wszystko wróci do normy
arek28....
Post
autor: arek28.... » czw sty 22, 2009 21:36
zrobiłem tak jak piszesz przejechałem może z dwa kilosy i odnowa to samo.I co dalej?
Ostatnio zmieniony czw sty 22, 2009 22:16 przez
arek28...., łącznie zmieniany 1 raz.
xxxxxxxxxx
jasiekp3
Post
autor: jasiekp3 » czw sty 22, 2009 22:39
Wczoraj się z tym uporałem ,mialem to dłuższy czas w polo 1.7 sdi . Zamokła mi wtyczka przy komputerze ,(Zielony nalot) Po oczyszczeniu przeszło .Komputer mam w podszybiu pod maską ,nie wiem gdzie jest w czwórce.Warto sprawdzić
Kris-THC
- Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
- Silnik: AHF
Post
autor: Kris-THC » pt sty 23, 2009 01:47
djmatys pisze:hehe a może po prostu masz dziury w podłodze
Chyba poniosło cię trochę z tymi dziurami, to nie Merc z `98
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way
VAGina family
Today, tomorrow, VAGina
djmatys
Post
autor: djmatys » pt sty 23, 2009 14:54
Kris-THC, taki wieczorny napływ humoru
arek28....
Post
autor: arek28.... » pt sty 23, 2009 15:49
czy ta część może aż tyle kosztować.1300 zł ?????????????????
xxxxxxxxxx
djmatys
Post
autor: djmatys » pt sty 23, 2009 19:46
jak bede wieczorem w domu to zerkne w katalogu
ale nie wydaje mi sie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
