[MK2] Wycieraczki, bezpiecznik ??
mnich
Post autor: mnich » czw gru 08, 2005 20:21
Gdy ustawie przednie wycieraczki na czasowe to wtrakcie wlaczania sie wycieraczek dochodzi dziwny dzwiek ze skrzynki bezpiecznikow (cos brzeczy) i tak co chwila jak sie wlaczaja wycieraczki.Czy to bezpiecznik ,czy co??
ps:jezeli to bezpiecznik to ktory jest za to odpowiedzialny??
Ostatnio zmieniony ndz lis 19, 2006 11:57 przez mnich, łącznie zmieniany 1 raz.
Beniowski
Post autor: Beniowski » czw gru 08, 2005 22:15
To bedzie przekaznik na 100%. Jesli mnie pamiec nie myli toten z numerem 19
marcel65
Post autor: marcel65 » czw gru 08, 2005 22:17
Czołem Mnichu, z tego co napisałeś to nie bezpiecznik, jego działania (a szczególnie spalenia) nie słychać. Te dźwięki to najprawdopodobniej odgłos pracy przekaźnika odpowiedzialnego za czasową pracę wycieraczek. O ile nic dziwnego się z wycieraczkami nie dzieje to nie ma co sie przejmować, w innym przypadku trzeba go sprawdzić, jest na panelu elektrycznym nad bezpiecznikami. Pozdrawiam
marcel65
mnich
Post autor: mnich » czw gru 08, 2005 22:33
marcel65 pisze:Czołem Mnichu, z tego co napisałeś to nie bezpiecznik, jego działania (a szczególnie spalenia) nie słychać. Te dźwięki to najprawdopodobniej odgłos pracy przekaźnika odpowiedzialnego za czasową pracę wycieraczek. O ile nic dziwnego się z wycieraczkami nie dzieje to nie ma co sie przejmować, w innym przypadku trzeba go sprawdzić, jest na panelu elektrycznym nad bezpiecznikami. Pozdrawiam
marcel65
no juz wiem ze to ten przekaznik na 100% tylko ze ten odglos jest bardzo glosny i tak przez 1,5 s go slychac(jakby zaraz mial pierdyknac) ,tylke ze zastanawia mnie to czy ten sam przekaznik jest do tylnej wycieraczki bo jak wlacze tylko tylna to jest ok.
jaki koszt takiego przekaznika??
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pt gru 09, 2005 10:08
słyszałem że jest możliwość podmienienia z MK2 nr 19 przekaźnika na nr.99 , ten drugi ma programowanie
magik
Post autor: magik » pt gru 09, 2005 17:05
przednie czasówki to przekaźnik nr 19
do tylniej jest osobny..
że daje dźwięk to ok,tak ma być.. nie ma sensu go wymieniać. jeśli tak jak piszesz ma się spalić, to jak się spali, to wymienisz :) nr 99 też pasuje
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt gru 09, 2005 18:54
od tyłu masz inny a od przodu poczekaj aż strzeli
TUTENHAMON
zielu
Post autor: zielu » pt gru 09, 2005 19:10
czasami tak ejst ze przekaźnik wydae taki głośny dziwiek... mi na pocztku od kierunków chodizł ciuchutko ze go słychac nie było... a później zaczał nawalc cyk cyk cyk :)
mnich
Post autor: mnich » sob gru 10, 2005 01:29
Quatro7 pisze:czasami tak ejst ze przekaźnik wydae taki głośny dziwiek... mi na pocztku od kierunków chodizł ciuchutko ze go słychac nie było... a później zaczał nawalc cyk cyk cyk :)
Chłopaki to nie jest zadne cykanie ,on nie brzeczy jak wczesniej on wydaje dziwny dzwiek strasznie glosny!!!!(buczy jak budzik:)
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » sob gru 10, 2005 02:08
Skoro mowa o przekaźnikach - nie działa mi tylna wycieraczka a z tego co wynika z moich obserwacji to steruje nią ten sam przekaźnik co do przednich wycieraczek. To znaczy że coś mam pokombinowane z elektryką? Który w ogóle przekaźnik powinien sterowac tylną wycieraczką? Po włączeniu tylnej wycieraczki słyszę jak przekaźnik okresowo cyka a wycieraczka nie działa...
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » sob gru 10, 2005 21:14
Jesli cyka a wycieraczka nie działa to przyczyn poszukaj w kabelkach najperw przy śilniczku wycieraczki tylniej czy jest napięcie jęsli jest to rozbieraj silniczek i czyśc z osadu
TUTENHAMON
Kamil Włodi
witam
Post autor: Kamil Włodi » sob lis 18, 2006 21:04
a dokładnie który bezpiecznik jest odpowiedzialny za tylnią wycieraczkę... coś słyszałem że 5 ale nie jestem pewny
pozdrawiam
Piotrek1983bb
Post autor: Piotrek1983bb » ndz lis 19, 2006 13:22
Czesc jezeli chodzi o bezpiecznik tylnej wycieraczki to jest to bezpiecznik nr 12 i odpowiada za : Wycieraczki i spryskiwacze szyby tylnej, lampka kntrolna pozimu cieczy chlodzacej, lusterko wsteczne z regulatorem 15 A - bezpiecznik
Jak co pisz na gg to ci posle za co odpowiada kazdy bezpiecznik.
ercik
Post autor: ercik » ndz lis 19, 2006 13:43
witam a jest moze jakis bezpiecznik lub przekaznik od przednich spryskiwaczy bo wogle nie dostaje pompka synału na krotko pompka pompuje czy to jest wina manetki moze jakis styki sie upaliły
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
