1 czy 2 pompy paliwa??
Timothy88
Post autor: Timothy88 » śr sty 21, 2009 17:12
witam,elektryk stwierdził ze w moim golfie (1.3 NZ) nie ma dostatecznego ciśnienia paliwa,wymieniłem pompkę,ta która jest w podłodze oraz regulator ciśnienia i nie pomogło.Kiedy zadzwoniłem do w/w osoby,powiedziała ze w tym aucie są 2 pompy.Czy to prawda??
Ostatnio zmieniony śr sty 21, 2009 17:13 przez Timothy88, łącznie zmieniany 1 raz.
tylny
Post autor: tylny » śr sty 21, 2009 18:18
Witam. W Golfie są dwie pompy paliwa: jedna (ta o której napisałeś) to POMPA GŁÓWNA, ale jeszcze przed nią w obwodzie jest POMPA WSTĘPNEGO TŁOCZENIA znajdująca się w baku, razem z czujnikiem poziomu paliwa. Dostęp do niej jest poprzez otwór w podłodze bagażnika. Po zdjęciu okrągłej klapy, odkręcasz cały zespół pompy w baku (wcześniej trzeba odłączyć przewody paliwowe i złącze elektryczne). Pozdrawiam :D
Sporo różnych drobiazgów do mk2 ;)
Timothy88
Post autor: Timothy88 » śr sty 21, 2009 23:21
wielkie dzieki za pomoc ;)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr sty 21, 2009 23:22
ta w zbiorniku bardzo żadko się psuje.
Timothy88
Post autor: Timothy88 » śr sty 21, 2009 23:27
jak ona wygląda ??
krzys
Post autor: krzys » czw sty 22, 2009 14:27
Pozdrawiam kolegę właściciela kosiareczki.
Nie napisał kolega jak się to za niskie ciśnienie objawia. U mnie swojego czasu było tak, że czasami nie chciał działać na benzynie lub gasł i nie mogłem go uruchomić. Rozwiąznie okazało się niezwykle proste. Pompka w zbiorniku jest podłaczona przez taki metalowo-gumowy element. U mnie ten element był już tylko metalowy, bo większości gumy juz nie było. Efekt był taki że pompka poza zbiornikiem czasami dostawała za mało paliwa, a czasami było ok.
nie mogłem znaleźć w necie zdjęcia tej pomki jak cos znajdę to podeślę
Timothy88
Post autor: Timothy88 » czw sty 22, 2009 16:11
objawia sie tak,że autko czasami nie chodzi na wszystkie garnki,czasami nie odpala,a jak juz odpali i chodzi rowno to przy dodaniu gazu gaśnie :(
czy to o taka pompke chodzi ?? Obrazek
Ostatnio zmieniony czw sty 22, 2009 16:29 przez Timothy88, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 22, 2009 16:58
Timothy88, temat dotyczy auta na wtrysku z pompami elektrycznymi, pompa z fotki jest do gaźnika, mechaniczna.
Timothy88
Post autor: Timothy88 » czw sty 22, 2009 17:06
ok nie znam sie na tyle zeby to stwierdzic :) nie zmienia to faktu ze chcialbym wiedziec jak wyglada ta pompa ktora znajduje sie w baku ;)
krzys
Post autor: krzys » pt sty 23, 2009 09:14
To jest pompka z baku ale niestety nie od naszego silnika.
Ale jakiś pogląd na to jak wygląda bedziesz juz miał.
:bigok: http://moto.allegro.pl/item526834968_po ... _benz.html
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt sty 23, 2009 10:30
to nie jest taka pompa jak na tym linku.
krzys
Post autor: krzys » pt sty 23, 2009 12:35
edzio pisze:to nie jest taka pompa jak na tym linku.
Oczywiście dlatego było napisane:To jest pompka z baku ale niestety nie od naszego silnika.
k_lewan
Post autor: k_lewan » pt sty 23, 2009 13:47
Tak może wyglądać ta pompa,jest kilka różniących się typów.
Różnią się one kilkoma szczegółami, takimi jak:Wtyczki,filtry i samo zamocowanie pompy (pewnie też są pompy o różnej wydajnosci)
http://moto.allegro.pl/item519912976_vw ... ml#gallery
Sama pompa to
http://moto.allegro.pl/item526125412_po ... jetta.html
:bajer:
Ostatnio zmieniony pt sty 23, 2009 13:53 przez k_lewan, łącznie zmieniany 3 razy.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt sty 23, 2009 23:03
teraz tak ,wygląda to tak dokładnie jak na pierwszym linku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
