Cieknace wspomaganie kierownicy
ronuch
remontowal (uszczelnial) ktos z was maglownice ze wspomaganiem?? cieknie mi z z gumy gdzie wychodzi drazek od strony kierowcy - nie sa to duze ilosci ale zawsze mam cos nakapane pod autem. Niewiem czy to jest uklad z mk2 czy mk3 bo kupowalem jako uzywke na gieldzie a podobno pasuje jedna i druga. Sa jakies zestawy naprawcze czy cos takiego??
To już jest indywidualna sprawa, kto co woli. Jeśli masz zaufanego mechanika, który Cię nie skasuje za dużo i wiesz, że zrobi to dobrze to masz szczęście.Fahoo pisze:wolał bym zapłacic niz samemu sie grzebac,ciezkie dojscie bez kanału
Z drugiej strony: pokażcie mi mechanika, który chwyci sie wyjmowania maglownicy za mniej niż 100zł. Dla mnie 100zł jest wystarczającym powodem by robić coś samemu.
ronuch pisze:nie zrozumielismy sie chodzilo mi ze do ukladu nie dostane zestawu naprawczego jezeli nie jest on wyjety z wersji usa?
To,że jest na niej napisane USA nie znaczy,że jest z wersji USA-te przekładnie były chyba tam produkowane-ja też mam XTR USA.Przerabiałem podobny problem,u mnie padla uszczelka na tłoczysku.Kupe z tym roboty,jeśli wałki nie są wytarte,to możesz spróbowac zmienic uszczelnienia samemu,a jak nie pomoże, to albo profesjonalna regeneracja,albo używka -ale tu w sumie nie wiesz co kupisz
- Biolyvyoob
Miałem podobny problem i mimo że mam warsztat, moja praca zakończyła się na demontażu przekładni, za regenerację zapłaciłem 350zł i szczerze mówiąc nie warto kupować używki bo za pół roku możesz mieć to samo.
Lepiej raz wyłożyć większą kwotę i mieć spokój na dlugo.
Potrzebujesz części ?? Napisz do mnie, mam wiele części do MK2 , MK3
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
