Niedogrzewający się silnik
- Eso
tez wczoraaj zalalem G12 ori z ASO ,oraz nowy termostat. teraz po 5 km juz jest 90:bigok:
Ale martwi mnie jedna rzecz:
Wyczyscilem odme.PO wymianie oleju i filtrra przejechalem 5 km a na drugi dzien 7 do pracy i 7 spowrotem to zauwazylem troszke majonezu.
wieczorem otarlem ten majonez z korka i przejechalem 40 km i znow zobaczyllem czy jest majonez to zauwazylem minimalne slady.
Jest to normalne??
czy moze po wymianie silnik jeszcze musi do siebie dojsc ?
Jest to normalne??
Ostatnio zmieniony czw sty 22, 2009 21:16 przez Eso, łącznie zmieniany 1 raz.
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
arkadiuszk
- Eso
Tak wymien termostat. Jak nie pomoze to sprawdz czujnik. Ale mysle ze to bedzie na 100% termostat bo sam ten problem mialem przedwczoraj. Teraz przejade 5 km i juz mam 90
Pozdrawiam.
Lasot:
Kiedy odma ma stycznosc z olejem??
Pozdrawiam.
Lasot:
MÓJ MKIII
arkadiuszk
- Eso
To lepiej wymienooo a ja tak juz jezdze ze 4 meichy z tym;// a zeby wymienic termostat to plytn trzeba spuscic?;>
Ostatnio zmieniony czw sty 22, 2009 22:36 przez Eso, łącznie zmieniany 1 raz.
MÓJ MKIII
arkadiuszk
- Eso
Pytam poniewaz przy czyszczeniu odmy odlamaly sie dwa elementy i balem sie ze moze cos sie stac ale znajomy z ASO powiedzial ze jak zaloze ten separator oleju ktory jest w odmie bez tych dwoch elementow to bedzie lepsze odpowietrzenielasot pisze:Odma nie ma bezpośredniego (nie powinna) mieć styczności z olejem odma służy do odpowietrzania przestrzeni wału korbowego.Eso pisze:Pytam:D:D
MÓJ MKIII
- LASOT-A
Oj. Ja na twoim miejscu poszukał bym gdzieś na szrocie kompletnego oryginału tej całej pokrywy i założył. Bo wiesz Niemcy to zakładają nowe części takie jak filtry, rury, odmy (rurki) a my Polacy wolimy wyczyścić a przecież wiedzmy o tym że jest dużo elementów gumowych i plastikowych mało odpornych na opary oleju i benzyny. Moja odma (wężyk gumowy) jest już w środku pokarbowana i szybciej osadzają się "syfki" więc kupię nową i ne będę czyścił przez dwa lata. Rozpisałem się..... Szukaj całej obudowy. Moje zdanie.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
- Eso
W ASO kosztuje 300zł na stanie jej brak a czekac trzeba 2 tygodnie:D Ja wezyk odmy kupilem nowy 48 placilem. i wszystkie uszczelki tylko co mam uszkodzone to wlasnie te elementy separatora:D Moze na szrocie cos znajde
MÓJ MKIII
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
