Swap na 2.0 8v
ZbignieVW
Swap na 2.0 8v
Post autor: ZbignieVW » pt sty 23, 2009 01:41
witam niebawem planujesz wstawic do swojego golfa mk1 silnik 2.0 8v 2e z Mk3 gti
co jeszcze z mk3 bede musiał zainstalować pod maske prócz silnika czy skrzynie z mk3 czy jakąś z mk2 ?? jakie półosie ?? co z elektryką jak to ogarnąć ? deske i zegary chce mieć oryginalne
Ostatnio zmieniony pt sty 23, 2009 09:34 przez ZbignieVW, łącznie zmieniany 1 raz.
farow
Post autor: farow » pt sty 23, 2009 11:43
Z elektryka będziesz sie musiał pobawić, albo dać to dobremu magikowi ktory wezmie schemty i wszystko ładnie popodpina! :) Półosie na pewno potrzebujesz (ciekawe czy dlugosc podejdzie, czy bedziesz przerabiał) możliwe że piasty też, nie wiem czy są takie same. Mocowania wszystkie bedziesz musiał dopasować do swojej budy, układ chłodzenia o odpowiedniej wydajności, pomyśl też o mocniejszych hamulcach i dobrym zawieszeniu przy takim silniku! Troszke zabawy jest, powodzonka! :)
ZbignieVW
Post autor: ZbignieVW » pt sty 23, 2009 13:31
serwo bedzie z mk1 GTI hamulce 256mm tak zebym mógł czasem na 14" jezdzić :D
a wie ktos czy podejdzie mi do tego silnika skrzynia z z mk1 4biegowa ?
