Silnik gaśnie
abst
Silnik gaśnie
Post autor: abst » sob sty 24, 2009 02:05
Witam!Mam duży problem,a mianowicie : Odpalam silnik(zimny),moge jechac,moge stac,podchodzi do pewnego stopnia temperatura silnika(prawie koniec białego pola),i gasnie silnik.Ile razy bym nie odpalał,zawsze gasnie zchodząc z obrotów.Niemam pojecia od czego.Dzieje sie to prawie zawsze.Odczekam ok.8-10 minut i jest ok.Prosze o pomoc i przesłanie mi podpowiedzi na maila - abstvip@gmail.com Dzieki!
Ostatnio zmieniony sob sty 24, 2009 09:53 przez abst, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » sob sty 24, 2009 02:08
sprawdz czujnik temp. silnika
abst
Post autor: abst » sob sty 24, 2009 02:16
ok,tam są dwa z tego co pamietam,jeden od sania a drugi od temperatury,ktory to jest?
norek111
Post autor: norek111 » sob sty 24, 2009 02:19
sam siedzę nocami w necie,poczytaj kolego troszkę bo podstawy masz marne
abst
Post autor: abst » sob sty 24, 2009 02:21
nie pisze,że jestem omnibusem,dlatego prosze Cie o pomoc...
norek111
Post autor: norek111 » sob sty 24, 2009 02:35
dla mnie czujnik podstawa
chosen
Post autor: chosen » sob sty 24, 2009 02:38
mnie się wydaje ze czujnik halla.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
abst
Post autor: abst » sob sty 24, 2009 07:57
Chyba musze sprawdzic jedno,po drugim drogą dedukcji!Dzieki za pomoc;)
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » sob sty 24, 2009 09:28
abst ale byś napisał jaki masz silnik bo jak ten co w profilu pisze PB... to być może lewe powietrze w dolocie.
18K4F inside... RWD car :)
abst
Post autor: abst » ndz sty 25, 2009 01:05
tak,to jest pb.Lewe powietrze?hmm,wtedy by obroty chodziły jak chciały,a on ma normalne obroty.
[ Dodano: 02 Lut 2009 00:04 ]
Wymieniłem czujnik temp.silnika.Dalej to samo,ale zauwarzyłem,że po wymianie tego czunika,teraz gasnie szybciej.Niewiem czy to ma jakies znaczenie...Prosze o pomoc!!!!
Ostatnio zmieniony ndz sty 25, 2009 01:10 przez abst, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 345 gości
