Jakie obroty
maxtczew
Jakie obroty
Post autor: maxtczew » sob gru 10, 2005 13:41
Posiadam Golfa 1.3 na pelnym wtrysku i czterobiegowa skrzynie beigow. I mam w zwiazku z tym pytanko: Jakie macie obroty, przy maksymalnej predkosci. Chodzi o to ile jechaliscie najszybciej i jakie mieliscie obtory. Ja jechalem 135 i 4700 obr/min
I jeszcze jedno. gdy dlugo jade z taka poredkoscia i wysokimi obrotami to mi sie nagle zapala kontrolka od cisnienia oleju. Ktos mi pwoedzial ze dzieje sie dlatego, ze pompa oleju jest przy takich obrotavch za malo wydajna i dlatego zapala sie kontrolka
Czy to prawda ??
flatron316
Post autor: flatron316 » sob gru 10, 2005 14:03
Czym masz wyższe obroty tym pompa jest bardziej wydajna
Sprawdż poziom oleju albo jego jakość (przy wysokich obrotach silnik jest bardzo gorący a tym samym olej bardzo rzadki) i może nie dawać się tłoczyć pod takim ciśnieniem jak trzeba i czujnik pali kontrolkę.
flat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
