Wymiana łożyska alternatora...
Ja też mam piski tyle że bardziej mechaniczne. Przy okazji zmiany rolki napinacza wyczaiłem duuuże luzy na łożysku z tyłu alternatora. W poniedziałek biore się za wymiane (ALTERNATOR BOSCH 028 903 025 H 70A) jak ktoś zmieniał łożyska w takim to niech podrzuci numery. Druga sprawa pompa wody też może siadać gdzyż mam 208tys przebiegu (nic nie kręcone).
Mobile CB ALAN 48+MULTI + SIRIO SUPER CARBONIUM
Navi NOKIA E52 -GarminXT + SkyTraq Venus 5
CA- Kenwood KDC-BT8044U + uDIMENSION Element + BOSS 1000N + HIFONICS ATLAS 12"
Proszę bardzo:piasa-v pisze:...W poniedziałek biore się za wymiane (ALTERNATOR BOSCH 028 903 025 H 70A) jak ktoś zmieniał łożyska w takim to niech podrzuci numery...
Małe łożysko: 6203 2RS - uszczelnienie 2RS, czyli plastik wymiary: 40x17x12.
Duże łożysko: 6303 ZZ - uszczelnienie ZZ, czyli metal, wymiary: 47x17x14.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
Proszę o informację przy okazji tematu czy prawidłowe jest że te "zakrzywienie" napinacza na którym jest zamocowana rolka prowadzące delikatnie się rusza - drga (na walnych obrotach) ?
Mam nowy napinacz i kurcze zwróciłem uwagę że to lekko drga ;///
Mechanik mówi że to prawidłowe ale ja już mu nie wierze.
Proszę o tą informację.
Poprzednia rolka dosłownie latała, nowa trochę pochodziła równo, teraz znów lata (plastikowa).
Pompę wody wymieniałem z rozrządem, nadal to samo. Z resztą po wymianie znalazłem na starej pompie datę produkcji 2007 - więc przed sprowadzeniem auto miało robiony rozrząd, ale cóż, wolę nie ryzykować.
92' MK3 GT SPECIAL (ABS)
93' VA GT 16V (C20XE)
94' MK3 Variant (ABS)
96' KM3 GTI TDI 20 JAHRE (AFN+)
W naszych golfach przeważnie są świece podgrzewające płyn chłodzący, włączają się jak jest poniżej 5 stopni i gdy silnik zimny. Włączenie następuje po około 15 sekundach od zapalenia, a wyłączają się średnio po przejechaniu 2-3 km lub 2-5 minutach (przynajmniej u mnie, zamontowałem sobie diody które mi pokazują kiedy świeczki grzeją wiec dlatego wiem
U mnie piszczenie jest uzależnione najbardziej od tych świeczek, to czy włączę światła lub ogrzewanie szyby nie robi takiej róznicy jak włączające i wyłączające się świece, ponieważ pobierają najwięcej prądu.
Dlatego w zimę piski są a latem nie. Sterowanie świeczek zależy od temp powietrza , płynu chłodzącego i obciążenia alternatora, cały czas ecu je przełącza - grzeje jedna, dwie, lub trzy, dlatego czasami popiskuje ciszej a czasem głośniej.
Piszczenie związane jest z obciążeniem altka, więc może zmiana na sprzęgiełko jest najlepszym rozwiązaniem, ja nie sprawdzałem.
Kiedyś sie zastanawialem czy paska nie mam za długiego, niby długość odpowiednia ale kólko napinacza prawie dotyka do kola pasowego pompy, ale zostawiłem to.
U mnie też akurat te rzeczy nie mają dużego wpływu na pisk , natomiast jak nacisne przycisk szyb do góry a ją one i tak są zamknięte to wtedy jest dużo większy ten pisk.SzostakP pisze:to czy włączę światła lub ogrzewanie szyby nie robi takiej róznicy
Co do tych świeczek podgrzewających płyn , mam je i juz próbowałem w czasie tego pisku odłączyć wtyczke od bezpieczników na podszybiu w komorze silnika , (gdzieś na forum znalazłem że to włąsnie od nich jest) po odłączeniu wtyczki nie ma różnicy w pisku. Może to akurat nie ten bezpiecznik?
SzostakP, a jesteś w stanie powiedzieć kiedy Ci pisk ustaje patrząc na temperature na zegarach?
Ostatnio zmieniony ndz sty 25, 2009 09:26 przez marrcin, łącznie zmieniany 1 raz.
wymiana kołka na takie ze sprzęgiełkiem nie sposowuje wam zmniejszenia obciązenia alternatora, sprzęgiełko niweluje wam drgania skrętne a właściwie moment skrętny jakie powstają na wale korbowym bo gumowy tłumik w kole pasowym na wale nie jest w stanie ich całkowicie wyelimonować. Drgania te działają w kierunku zgodnym i przeciwnym do obrotów silnika, w kierunku zgodnym z obrotami musi byc przenoszony napęd na alternator a w kier. przeciwnym juz działa sprzęgiełko i cały układ napinacza pracuje spokojniej. W silnikach benzynowych drgania te są o wiele mniejsze więc nie ma koniecznosci stosowania tłumików i sprzęgiełek. Polecam sprawdzcie koło na wale korbowym.
No przecież zakładając sprzęgiełko nie chcemy elinować obciążenia alternatora, tylko właśnie te drgania, bo to one powodują piski. napinacz skacze=pisk; napinacz chodzi równo=cisza.szatanek pisze:wymiana kołka na takie ze sprzęgiełkiem nie sposowuje wam zmniejszenia obciązenia alternatora, sprzęgiełko niweluje wam drgania skrętne a właściwie moment skrętny jakie powstają na wale korbowym bo gumowy tłumik w kole pasowym na wale nie jest w stanie ich całkowicie wyelimonować. Drgania te działają w kierunku zgodnym i przeciwnym do obrotów silnika, w kierunku zgodnym z obrotami musi byc przenoszony napęd na alternator a w kier. przeciwnym juz działa sprzęgiełko i cały układ napinacza pracuje spokojniej.
Ludzie w tym temacie mają diesleszatanek pisze:W silnikach benzynowych drgania te są o wiele mniejsze więc nie ma koniecznosci stosowania tłumików i sprzęgiełek. Polecam sprawdzcie koło na wale korbowym.
marrcin, przestaje piszczeć po przejchaniu 3 km a na pstoju cos okolo 5 minut, na zegarach wskazówka jeszcze sie nie podnosi. U mnie w sumie jak nawet świece nie grzeją to też troche piszczy ale napewno wiecej jak grzeją.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
w tym linku masz na zdjeciu przekaźnik od świec jak wypniesz wtyczke która jest pod spodem to nie włączą sie swiece
Dzięki kolego za pomoc, punkcik dla ciebieAFN140KM pisze:Proszę bardzo:piasa-v pisze:...W poniedziałek biore się za wymiane (ALTERNATOR BOSCH 028 903 025 H 70A) jak ktoś zmieniał łożyska w takim to niech podrzuci numery...
A powiedzcie mi jeszcze czy jesli to bedzie wina koła pasowego z tłumikiem drgań to na ciepłym tez to słychac?, bo ja dzisiaj zaobserwowałem że po kazdym postoju to słychac , nawet jak temp. silnika jest juz 80C . Jak lekko puszczam sprzęgło na światłach i ruszam to też. Przy rozruchu też , jak przekręcam stacyjką. Kiedyś tylko jak zimny teraz coraz częściej
Rolka napinacza nie podskakuje , a dźwięk zbliżony właśnie do podskakiwania rolki , która ma luz - dzwiny do określenia, nie typowy pisk paska.
Ostatnio zmieniony ndz sty 25, 2009 21:29 przez marrcin, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie napinacz podskakuje ciągle a piszczy tylko na zimnym - potem już nie. Dopiero jak postoje z 8h w robocie to znowu zaczyna.szatanek pisze:A u ilu ludzi mimo ze napinacz chodzi równo piski wystepują nadal?
Ale pisk u mnie to max 3 min. Potem cisza - ale rolka napinacza skacze - a napinacz nowiutki
I chyba już wiem co tak piszczy. Nie dało mi to spokoju, pojechałem na kanał , ściągłem osłone silnika i zaznaczyłem kreske na tym kole pasowym, zapaliłem-zgasiłem i niestety kreski już sie nie pokrywały ze sobą !
Pojechałem po drodze do mechanika i mu mówie , on nie spotkał się zeby to koło komuś piszczało, drugi mechanik że to pompa wody
Czy Ci mechanicy są tak tępi czy co?
A może ja szukam dziury w całym
Czy ktoś może mi podać jakieś numery tego koła? Corteco, Febi?
Koło juz kupione myśle że bedzie pasowało i cena dobra http://moto.allegro.pl/sh...?item=539107544
Ostatnio zmieniony pn sty 26, 2009 13:25 przez marrcin, łącznie zmieniany 2 razy.
