czujnik temperatury wody
czujnik temperatury wody działa jak chce czasami pokazuje a czasami nie chodzi mi oczywiście o widok w kabinie jak dla mnie to coś tam łaczy kiedy chce
CQ
miernik w łape i:
Rezystancja:
przy 0 st - 5500 +-700 ohm
przy 20 st - 2500 +-500 ohm
przy 30 st - 1800 +-200 ohm
przy 50 st - 800 +-100 ohm
przy 80 st - 350 +-50 ohm
przy 100 st - 200 +-25 ohm
z reguły od deski jest czujnik czarny lub zintegrowany z innym
Rezystancja:
Ostatnio zmieniony ndz sty 25, 2009 14:14 przez CQ, łącznie zmieniany 1 raz.
CQ
gdzieś na tym forum widziałem jak sprawdzić licznik zegarowy. Trzeba było z tego co pamiętam włożyć jakiś drucik w kostkę idącą do czujnika i przekręcić na chwilę zapłon. Jeśli wskaźnik od temp skoczy do max skali to wszystko z nim jest ok.
Zaznaczam - zapłon włącza się na krótką chwilę żeby zobaczyć co i jak.
Re: czujnik temperatury wody
zulus74 pisze:czujnik temperatury wody działa jak chce czasami pokazuje a czasami nie chodzi mi oczywiście o widok w kabinie jak dla mnie to coś tam łaczy kiedy chce
ja w moim mk2 mialem to samo wymienilem czujnik temp wody u mnie byl w chlodnicy na gorze i pozniej bylo juz wszystko ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
