Zamarznieta odma.
Eso
Post autor: Eso » czw sty 22, 2009 18:32
Jak dokladnie wyczysciles bez wyjmowania to dobrze:)
Moze ktos inny wie czy jest to normalne co wyzej napisalem??
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
Scarab
Post autor: Scarab » sob sty 24, 2009 00:38
Po przejechaniu około 10km (w sumie 4 krókie odcinki więc silnik praktrycznie ani raz nie zdążył się dogrzać) też mam trochę majonezu pod korkiem, więc chyba tak po prostu musi być...
Engelbert
Post autor: Engelbert » ndz sty 25, 2009 23:28
Panowie, też mam AEA. Czy moglibyście zaprezentować jakieś fotki co do usytuowania odmy? Z góry dzięki :)
VW
Scarab
Post autor: Scarab » ndz sty 25, 2009 23:52
o, i też Pink Floyd widzę :bigok: Fotek nie mam, ale odmę łatwo znajdziesz -z rury dochodzącej do filtra powietrza odchodzi w dół gumowy wąż do plastikowego "pudełka" znajdującego się z tyłu silnika (od strony grodzi) -to właśnie odma. Trzyma się na trzech śrubkach imbusowych, żeby je odkręcić potrzeba niestety trochę gimnastyki w kanale.
Eso
Post autor: Eso » pn sty 26, 2009 22:02
MÓJ MKIII
Engelbert
Post autor: Engelbert » czw sty 29, 2009 16:25
Eso, coś Ci linki do fotek ucięło :) Wrzuć proszę raz jeszcze. Dzięki :)
VW
Eso
Post autor: Eso » czw sty 29, 2009 22:13
MÓJ MKIII
zoso8894
Post autor: zoso8894 » czw sty 29, 2009 23:12
Masac81 pisze:Autko po czyszczeniu odmy.Mechanior skasowal 100 pln.
Jaki preparat do czyszczenia silnika polecacie?Chodzi o to,zeby zmyc ten caly olej,ktorym ufajdany jest motor.
wiesz jaki będzie najlepszy płyn ???
kup butelke benzyny , wsadz kawałek szmaty , weż zapalniczkę i idz wieczorem
do tego " mechanika "
bulon1
Post autor: bulon1 » wt lut 24, 2009 13:04
Witam!! odmę najlepiej odkręcać na kanale - nie jest to duży problem choć ciężko się tam dostać .... tej zimy już dwa razy czyściłem to u mechanika - latem zamontuje podgrzewacz, bo już mnie nerwy biorą. W moim mieście za usługę płaciłem 25zł za pierwszym a za drugim 15zł , więc nie jest to duża suma , lecz przy odpowiedniej temp. można spokojnie samemu to zrobić ... najbardziej szkoda tylko oleju :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
