Falujące obroty mk2
Falujące obroty mk2
Co może być przyczyna falujacych obrotów silnika??Nie ważne czy jest ciepły czy zimny zachowuje sie tak samo. Obroty spadają tak ze cała decha rozdzielcza się trzesie i podnoszą do normalnych rytmicznie z czestotliwoscia raz na 1-2s. Silnik 1.3 na wielopunkcie 1991.
- Dyziu14021991
odmę zobacz
ogólnie norma w 1.3
ogólnie norma w 1.3
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio
w 1.3 o ile pamietam i sie nie myle nie ma krokowego silniczka
jest jak zwl tak zwal w kazdym razie zawor dodatkowego powietrza podaje wiecej powietrza w fazie rozgrzewania silnika omijajac przepustnice wiec jak nie zamknie doplywu to dostaje zaduzo tlnu i silnik warjuje mam 1300 na wtrysku
[ Dodano: 27 Sty 2009 09:25 ]
sory wyszla glupota powinno byc [jak silnik sie rozgrzeje i]
miałem tez problemy z obrotami,szukałem szukałem i nic,wyczysciełem porzadnie przepustnice,odme naprawiłem bo miała malutkie dziurki przez ktore brała powietrze sobie jak sie silnik rozgrzał, poprostu ze starosci guma parcieje,ale po tym zabiegu jak kest wszystko szczele, auto pracuje idealnie wskazowka obrotka sama nawet niedgrnie,kopułke palec i kable tez poprzeczyszczałem bo lekki taki syf tam był od tego momentu zadnych problemow niemam.
Forum jest poto by pomagać :)
Odwieczny problem z tym silnikiem
Ja w swoim wymieniłem odmę, wyczyściłem przepustnicę, ostatnio naprawiałem przepływomierz, wymieniłem świece i kable, wyczyściłem kopułkę i palec. Sprawdziłem szczelność dolotu, zapłon, zawór dodatkowego powietrza, sondę lambda. Niby wszystko jest ok, ale nadal faluje, chociaż znacznie mniej niż kiedyś.
Poza wymienionymi wcześniej sprawami sprawdź też poprawność ustawienia zapłonu. U mnie to miało duży wpływ. Może dasz radę zminimalizować falowanie, bo całkiem się go pozbyć jest trudno.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
