Problem z 1,9 tdi 90KM
parafek
Post autor: parafek » pt gru 17, 2004 00:39
Mam Problemik z silnikem 1,9 tdi 90 km (VW PASSAT B4) autko diobrze pali, nie jest słabe, słychać że turbina chodzi, pali mało tylko jak mu przygazuje to wali czarnym dymem. Filtr powietrza nowy. Wtryski ??
pozdro
parafek
r30q
Post autor: r30q » pt gru 17, 2004 01:05
raczej wtryskiwacze masz do wymiany , ewentualnie pompa do regulacji , ja u siebie wymienialem wtryskiwacze na nowe i nie dymi, jest
ok
to raczej napewno wtryskiwacze masz do wymiany :D
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
daaroo
Post autor: daaroo » pt gru 17, 2004 01:11
chyba ze juz silnik szykuje sie do remontu :P
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt gru 17, 2004 01:11
turbo diesle maja to do siebie ze moga puscic czarnym dymem to nie wina wtryskiwaczy ostatnio kolega podjechal octavia tdi z 03r z przebiegiem 30tys km i tez mu rzucala czarnym dymem.
Tdi podobno sa wrazliwe na jakosc paliwa wiec moze od tego
Corvax
Post autor: Corvax » pt gru 17, 2004 02:13
Bardzo prawdopodobne z paliwem, u nas gnojówka jest bardzo niskiej jakości, ale nie zaszkodzi go zdiagnozować.
Pozdor
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt gru 17, 2004 03:59
mozesz rowniez dolac przy tankowaniu plyn do czyszczenia ukladu paliwowego i wtryskow np Shella czysci i konserwuje uklad moj ojciec uzywal tego przez pewien czas (kilka tankowan) jak zawsze mial czarna klape(bialy kolor auta)tak po paru tys km nie ma osmolonej klapy takze widocznie dalo to cos.jedyna wada to to ze trzeba troche km zrobic zeby bylo widac jakikolwiek efekt ale zawsze mozna to stosowac przy okazji.jak wszyscy wiedza ze nadal jest syf na stacjach i dlugo jeszcze bedzie
dobrze ze czarny dym a nie niebieski.
DTaras
Post autor: DTaras » pt gru 17, 2004 11:16
ten dizel to 90 koni czy elektronik całkowity?? jak 90 koni to sprężarki nie powinno być słychać. Sprawdziłbym wtedy regulator dawki na pompie - elektroniczny jest i czasem klęka ( powyżej 250 tyś sie zdarza) przepływomierz a na końcu diagnozy wtryski
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt gru 17, 2004 14:54
w sumie ja mam JR 1.6td i tez nie slychac turbiny a slyszalem SB 1.6tdi to tam juz slychac ze gwizdze jak to jest czy u was tez w takim silniku nie slychac turbiny???chodzi mi o 1.6TD
DTaras
Post autor: DTaras » pt gru 17, 2004 15:04
napisałem Ci na gadu o spreżarkach myślałem że będzie szybciej
niechce mi sie pisać znowu :)
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt gru 17, 2004 15:07
komu napisale mi???? nic nie dostalem
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » sob gru 18, 2004 01:16
ja nie widziałem jeszcze 1.6tdi
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
r30q
Post autor: r30q » sob gru 18, 2004 01:25
okej okej , ale nie mozemy zakladac ze kazde paliwo jest do d**** wiec wiele moze byc przyczyn dymienia , chociazby bogatosc mieszanki paliwa ustawiana na pompie , wtryskiwacze , albo cos glebiej w silniku :)
pozdrawiam
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob gru 18, 2004 16:21
MAREK 74 pisze:ja nie widziałem jeszcze 1.6tdi
takie sa Turbo Diesel Intercooler 1.6 jak inaczej to nazwiesz :jezor:
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » sob gru 18, 2004 21:54
ok :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
