'Krzaki' na liczniku...
daniel40
Post autor: daniel40 » wt sty 27, 2009 00:51
Witam... jak w temacie ;)
Foto:
Czy jest jakaś możliwość naprawy we własnym zakresie? Bez wymiany całego licznika?
2 sprawa. Jest też problem z podświetleniem licznika. Jakby jedna z górnych żarówek (diod?) się spaliła, czy da się do wymienić?
bsq
Post autor: bsq » wt sty 27, 2009 01:26
tez mi sie tak kiedys pojawilo... trwalo to moze jakies 1,2 dni... kiedys po przejechaniu x kilometrow, zgaszeniu i odpaleniu silnika problem sam zniknal... dlugo juz tak masz?
[url=http://bushqn.mybrute.com]Pokonasz mnie?[/url]
[img]http://fazi.karolin.pl/golfforum.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1350413#1350413]mk3 PINK FLOYD by bsq[/url]
Mavrick
Post autor: Mavrick » wt sty 27, 2009 02:36
Moze pomoglo by wyciagniecie bezpiecznika od licznika zeby sie zresetowal?...a co do oswietlenia oczywiscie ze sie da...trzeba caly licznik wyjac:P.
norek111
Post autor: norek111 » wt sty 27, 2009 02:44
rozbierasz licznik do tego poziomu i 4 wkręty z tyłu płytki czyścisz połączenia wyświetlacza składasz ponownie,pomaga w 80%
[ Dodano: 27 Sty 2009 02:01 ]
Ostatnio zmieniony wt sty 27, 2009 03:02 przez norek111, łącznie zmieniany 3 razy.
danioo
Post autor: danioo » wt sty 27, 2009 08:51
norek111 pisze:rozbierasz licznik do tego poziomu i 4 wkręty z tyłu płytki czyścisz połączenia wyświetlacza składasz ponownie,pomaga w 80%
zależy jaki ma licznik.
w VDO jest to do zrobienia tak jak piszesz, ale w motometer wyświetlacze są lutowane do płytki
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
leonbubu
Post autor: leonbubu » wt sty 27, 2009 10:33
dokładnie takie jak u mnie kurde i ze zmianą podswietlenia tez jest przez to ze są lutowane problem dla tego nie zmianiam ja poprawiłem tylko luty ale nie bardzo mi to pomogło choc czasem tylko zanika częsc wyswietlacza ratuje tylko wymiana nie całego licznika a tylko wyswietlacza bo pewnie cos przerwało między nóżkami które łączą się bezposrednio z lcd ale jesli masz na gumki to zaden problem pczeczysc dobrze styki i będzie ok ja już muszę się rozejrzec za lcd :grrr:
norek111
Post autor: norek111 » wt sty 27, 2009 12:48
danioo pisze:motometer wyświetlacze są lutowane do płytki
chyba nie we wszystkich bo ten motometer co podałem foto ma wyświetlacze na gumkach
leonbubu
Post autor: leonbubu » wt sty 27, 2009 15:30
norek111 pisze:
pewnie tak jest bo ma jeszcze zegary czarne ja mam niestety lutowane ale za to białe :bajer: no i po przelutowaniu już nie ma krzaków dobry sposób moze byc jeszcze wygrzanie wyswietlacza np. suszarka do włosów...
daniel40
Post autor: daniel40 » wt sty 27, 2009 17:31
Właśnie zabieram się za wymianę :) Napiszę co było nie tak i co pomogło z waszych porad ;)
leonbubu
Post autor: leonbubu » wt sty 27, 2009 18:15
pamietaj żeby zdjąc wskazówki zegarów najlepszy sposób to widelec he dosyc cięzko zchodzą oczywiscie jak chcesz dostac sie do lcd
danioo
Post autor: danioo » wt sty 27, 2009 18:34
leonbubu pisze:pamietaj żeby zdjąc wskazówki zegarów najlepszy sposób to widelec he dosyc cięzko zchodzą oczywiscie jak chcesz dostac sie do lcd
tylko nie widelcem.
powoli ciągnij wskazówkę i jednocześnie nią obracaj
norek111
Post autor: norek111 » wt sty 27, 2009 19:24
niema takiej potrzeby
[ Dodano: 27 Sty 2009 18:28 ]
leonbubu
Post autor: leonbubu » wt sty 27, 2009 20:21
no to lepiej masz ze nie musisz ich zdejmowac ja za nic nie mogłem palcami zdjąc a widelec mi pomógł :grin:
daniel40
Post autor: daniel40 » wt sty 27, 2009 20:54
Niestety Motometer :( Wygląda na to że nić nie można zrobić... LCD lutowany...
Ostatnio zmieniony wt sty 27, 2009 20:55 przez daniel40, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
