Ogrzewane lusterko boczne - problem
Jak to już zwykło bywać coś musi nie działać. Mam ogrzewane lusterka - prawe działa ekstra, lewe tylko się kropka odmraża. Zdecydowałem że trzeba rozebrać lusterko i zobaczyć co jest nie tak. Zacząłem od ukręcenia dwóch śrub mocujących zamknięcie lusterka od dołu ale to akurat nie problem bo i bez nich się trzyma, sprawdziłem napięcie i jest prawidłowe czyli nie wina kabli. Moje pytanie - jak zdemontować lustro? Myślę że naprawić się nie da, mata grzejąca pewnie nie do wymiany więc chyba wymienię całe lustro tylko jak :/.
delikatnie zdjac do gory obudowe lusterka, jest na zatrzaskach.
a potem jak juz jestes w srodku to odpinasz dwa kable od maty, sa na wsuwki.
potem przygladasz sie wokol mocowania i zobaczysz takie male plastikowe zatrzaski, podwazasz je kolejno palskim srubkokretem i zdejmujesz lustro w plastikowej ramce. Kupujesz nowe (polecam niebieskie, ladnie przyciemnia w nocy) i montujesz w odwrotnej kolejnosci
niecale 5 minut roboty, nawet pod blokiem
Czyli tą całą obudowę która jest pod kolor auta można zdjąć poprzez jej podważenie? Odkręcam dolną osłonę a potem obudowa lekko do góry i ściągam?
Ostatnio zmieniony wt sty 27, 2009 15:59 przez darioze, łącznie zmieniany 1 raz.
oczywiście że tak, trzeba wymienić matę- robi się to za pomocą opalarki, trzeba delikatnie podgrzewać lusterko od dołu (tak by nie pękło)po to by klej zmiękł i podważać najlepiej nożykiem tapeciarskim od plastiku, potem pozostaje zerwać starą matę i nakleić nowądarioze pisze:BTW: może ktoś wie czy da się ogrzewanie naprawić
i tu jest najwieksze niebezpieczeństwo, ale robiąc to uważnie, dalikatnie i powoli da radeRzR pisze:Jednakze probujac rozwarstwic szklo od plastikowej ramki moze ci popękać zarówno lustro jak i plastik.
darioze pisze:Wielkie dzięki. Teraz muszę kupić lustro i do roboty. BTW: może ktoś wie czy da się ogrzewanie naprawić? Wtedy bym nie kupował
Zobacz to.
Same maty kupisz na allegro za grosze.
Ja też chciałem bawić się w wymianę jednak skończyło się to zbiciem lustra.
Musiałem kupić na allegro nowe co polecam zrobić Ci od razu. Ceny umiarkowane i do wyboru grzane nie grzane, niebieskie, białe...
tak wygladaja wkłady od srodka
Jak juz wymieniac to polecam takie co nie oslepiaja w nocy kierowcy. Nie pamietam ich nazwy ale na allegro jest duzy wybór.
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 175 gości
