Tylna wycieraczka, podgrzewanie szyby
Romeck
Post autor: Romeck » wt sty 27, 2009 23:04
Witam!
Jak w temacie, mam problem z działaniem tylnej wycieraczki, podgrzewaniem tylnej szyby oraz z tylnym spryskiwaczem... co to może być? Gdzie mogę zacząć szukać przczyny? Prosze o pomoc :)
Maro26
Post autor: Maro26 » wt sty 27, 2009 23:16
Jeśli chodzi mankament z wycieraczką to miałem to samo! W moim przypadku naprawa była banalnie prosta, Otwierając klapę bagażnika u góry masz osłony gumowe w których są przewody, ja tam szukałem problemu i się okazało że miałem az 4 przewody przetarte (w tym 2 od wycieraczki) co do reszty nie wiem więc niestety nie pomogę
1711marcin
Post autor: 1711marcin » śr sty 28, 2009 01:19
musisz poszukac przerwy gdziesz na kablach. jesli miales jakiegos dzwona to ja bym tam zaczynal szukac bo sam tak mialem i nie podlaczyli mi kostki w tylnim slupku. pozdro
pao1908
Post autor: pao1908 » śr sty 28, 2009 02:32
przyczn może być wiele-bezpieczniki-kable-pompka spriskiwacza-wężyki od pompki do spryskiwacza może być pęknięty-silniczek tylnej wycieraczki-albo może to byc manetka przy kierownocy może nie stykać ja tak miałem styki przepalone,a szyba może miec poprzerywanete drutki co przez nią idą i tego raczej nie widać,sprawdż czy dochodzi prąd do szyby, tu coś jest http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=208622 poszukaj jeszcze bo ten temat był pare razy..pozdro..
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/73d740ed57ea7a0b.html
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr sty 28, 2009 03:44
Manetka pewnie wysiadła albo styki zabrudzone lub wytarte kable
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
