Wymiana kratek nawiewu
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » sob sty 24, 2009 21:00
Witam wszystkich, szukałem na forum ale jakos nie moge znaleść, kupiłem kratki nawiewów z Bory i powiedzcie mi jak wymontować te stare i zrobić przekładkę, gdzie można podpiąć się aby świeciło podświetlenie? Z góry dziekuje
greg
Post autor: greg » sob sty 24, 2009 21:31
lgruszkos pisze:powiedzcie mi jak wymontować te stare i zrobić przekładkę,
wyjmujesz przełączniki , w środku kratek widzisz po 2 śrubki - wykręcasz i wyjmujes zkratki - podświetleni e -korzystasz z zasilania przełączników - brązowy masa, szaro/niebieski zasilanie
kiss
Post autor: kiss » sob sty 24, 2009 21:47
lgruszkos pisze:kupiłem kratki nawiewów z Bory
powinny byc w komplecie dodatkowo ramki mocujace, jesli nie ma to bedzie problem.
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » sob sty 24, 2009 22:37
kupiłem cały komplecik http://moto.allegro.pl/item538514177_kr ... _2003.html
Ale jak wyciągnąć te strae razem z ramkami, jak wyciagnąć kratkę, ciągnąć na siłę czy to jest jakoś przykręcane?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 24, 2009 22:58
lgruszkos pisze:Ale jak wyciągnąć te strae razem z ramkami, jak wyciagnąć kratkę
Samą kratkę przesuwasz na maksa w jedna stronę a drugą stroną wyciągasz, możesz sobie pomóc śrubokrętem, delikatnie wsadzić go pomiędzy kratkę a ramkę i ostrożnie podważyć, za kratkami są śrubki (torx), które odkręcasz żeby wyciągnąć cale ramki.
Jak będziesz wyciągał kratki to proponuje zamknąć nawiewy bo na kratkach są takie gumowe kapturki, które dają opór i zapobiegają "lataniu" kratki...te kapturki lubią wpadać do środka nawiewu.
Mam nadzieję że napisałem chociaż trochę zrozumiale;)
kiss
Post autor: kiss » sob sty 24, 2009 22:59
lgruszkos pisze:kupiłem cały komplecik
no i w tym kompleciku jakos nie widze tych ramek?
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » sob sty 24, 2009 23:01
a o jakie ramki chodzi?
[ Dodano: Sob Sty 24, 2009 10:11 pm ]
nie wiem, ale wydaję mi sie że więcej elementów nie potrzeba do wymiany
kiss
Post autor: kiss » sob sty 24, 2009 23:14
lgruszkos pisze:a o jakie ramki chodzi?
o ramki mocujace
zeby ramke od bory zamocowac na przykladzie lewej:
nr 1 to dysza
nr 4 ramka mocujaca tą dysze
[ Dodano: 24 Sty 2009 22:15 ]
lgruszkos pisze:nie wiem, ale wydaję mi sie że więcej elementów nie potrzeba do wymiany
no to powodzenia
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » sob sty 24, 2009 23:29
i te ramki sa inne niż w mk4?
[ Dodano: Sob Sty 24, 2009 10:32 pm ]
co to jest za ksiązka co podesłałes ten rysuneczek?, mógłbym prosić o montaz środkowej kratki?
Ostatnio zmieniony sob sty 24, 2009 23:42 przez lgruszkos, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
Post autor: greg » ndz sty 25, 2009 13:14
lgruszkos pisze:mógłbym prosić o montaz środkowej kratki?
tak smoa jak na tym rysunku - przykręcasz ramkę - wciskasz kratkę
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » śr sty 28, 2009 19:22
a może ktoś wie jak wymontować kratki w mk4, czy te kratki są na śrudach czy jakoś się je wyciąga aby dostać się do śrub?
kiss
Post autor: kiss » śr sty 28, 2009 19:45
Orcio
Post autor: Orcio » śr sty 28, 2009 20:05
SPECJALNE uzadzenie ja to jednym paluszkiem wyciagam :smoke:
kiss
Post autor: kiss » śr sty 28, 2009 20:12
Orcio pisze:ja to jednym paluszkiem wyciagam
kolega pyta jak to wymontować a nie czym :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 191 gości
