Filtr oleju Filtron cd.
- tomyart
Przeszukałem forum i znalazłem różne opinie na temat tego producenta jedne dobre drugie złe ja u siebie też taki założyłem około miesiąć temu przy wymianie oleju wszystko było ok tzn nie paliły się kontrolki od ciśnienia oleju ale teraz widze minimalny przeciek, czy spotkał się ktoś z tym wcześniej, czy można po takim czasie próbować dokręcić (żeby się jeszcze nie pogorszyło?) i czy jeśli to wina uszczelki na filtrze można ewentualnie wymienić sam filtr
- Dragon
Poprostu dokręć. Przed założeniem powinno się nasmarować uszczelkę cieniutką warstwą oleju. Co do firmy to ja używam filtrona od zawsze i jeszcze nigdy problemów nie było.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
Masz wyciek spod filtra??? - możesz lekko spróbować dokręcić. Jak nie pomoże trzeba nowy filtr, mnie kiedyś padła uszczelka po filtrem w Ticu i w kilka sekund cały olej miałem pod autem (serwis się nawet do mnie pofatygował bo autko było na gwarancji
Gonzo_in_VW
- Dragon
Nie koniecznie, ściągaczy to się używa ale przy zakładaniu to ręcznie można bez problemu dociągnąć.Heh nie dziwie sie ze leci jak ręką dokreciłeś uszczelka jest dość mocna i sztywna wiec musisz poprostu jakiegoś kluczyka do filtrów użyć i bedzie good
Mariusz D.
Gonzo_in_VW
qrde to widocznie nie mam takiej pary w rekach bo nigdy mi sie nie udałomiomio1 pisze:zgadza się dragon5555dragon5555 pisze:Nie koniecznie, ściągaczy to się używa ale przy zakładaniu to ręcznie można bez problemu dociągnąć.Heh nie dziwie sie ze leci jak ręką dokreciłeś uszczelka jest dość mocna i sztywna wiec musisz poprostu jakiegoś kluczyka do filtrów użyć i bedzie good
Jesteś z Płocka lub okolic? Zajrzyj!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=305055
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
