Brak światła przeciwmgielnego z tyłu
- Razal
Mam problem ze zlokalizowaniem usterki dotyczącej tylnego światła przeciwmgielnego. Sprawdziłem bezpiecznik - jest OK, sprawdziłem żarówkę - jest OK, do skrzynki bezpieczników dochodzi napięcie i do włącznika też bo jak wyciągnąłem bezpiecznik to zgasła kontrolka włączonych przeciwmgielnych. Wygląda na to, że jest gdzieś przerwa między włącznikiem, a światłem (pozostałe oświetlenie tyłu OK) lub może być uszkodzony włącznik świateł (chodzi o pozycję przeciwmgielnego). Jednak jak włączę przeciwmgielne to na włączniku zapala się kontrolka "włączone". Gdzie ewentualnie można szukać problemu? Może ktoś coś poradzić?
Pozdroooo
Pozdroooo
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Miałem podobny problem, kontrolka się paliła a światła brak. Jak się okazało w okolicy tylnej lewej lampy na przewodzie zasilającym światło przeciwgielne dodana została złączka, a zasilanie przekierowano na dodatkowy kabelek idący podejrzewam do haka holowniczego. Do dzisiaj za bardzo nie wiem po co taki patent, tłumacze to sobie tym, że jak by były przyczepa dość wysoka to światło z samochodu by oslepiało, a tak pali się tylko przeciwgielne przyczepki. Przepiąłem złączki i światło przeciwmgielne się pojawiło. Nie wiem czy kolega ma hak holowniczy, ale jeśli tak to może być coś podobnego.
- Razal
Re
Mam hak, są tam jakieś złączki zrobione, ale nie wiem który kolor kabla idzie do przeciwmgielnego, do lewej lampy wchodzą dwie kostki mniejsza i większa - obie wypełnione kabelkami. Dodam, że jeszcze na jesień to światło było. Wątpie w to żęby gdzieś się kabel przerwał między włącznikiem, a żarówką tym bardziej, że chyba nie idą w klapie. Teraz pierwsze co to chyba sprawdzę jeszcze ten włącznik... bo wygląda na to że jest gdzieś przerwa między włącznikiem a żarówką. Dzięki za podpowiedzi - punkciki lecą...andrew01 pisze:Miałem podobny problem, kontrolka się paliła a światła brak. Jak się okazało w okolicy tylnej lewej lampy na przewodzie zasilającym światło przeciwgielne dodana została złączka, a zasilanie przekierowano na dodatkowy kabelek idący podejrzewam do haka holowniczego. Do dzisiaj za bardzo nie wiem po co taki patent, tłumacze to sobie tym, że jak by były przyczepa dość wysoka to światło z samochodu by oslepiało, a tak pali się tylko przeciwgielne przyczepki. Przepiąłem złączki i światło przeciwmgielne się pojawiło. Nie wiem czy kolega ma hak holowniczy, ale jeśli tak to może być coś podobnego.
Ostatnio zmieniony czw sty 29, 2009 08:37 przez Razal, łącznie zmieniany 1 raz.
- Razal
Re
Z kablami na 100% wszystko w porządku. Chyba trzeba będzie do kolesia podjechać i przepiąć włącznik. Wtedy ewentualnie wykluczę włącznik, ale gdzie dalej szukać będzie to nie mam pojęcia... Chyba lepiej jak by to był jednak walnięty włącznik bo jak mam dalej szukać to masakra
Ja mam jedno po lewej stronie, a po prawej jest miejsce, ale nie ma gniazda żarówki.Cypis876 pisze:ile jest wiateł przeciwmiegielnych z tyłu
Liczyłem przewody i w wiązce nie ma do prawej strony kabla do światła p.m. .
U znajomych podobnie - może niektóre werje nie miały tylnego prawego.
W przepisach jest wymagane tylko jedno światło p.m.
Fido R.S.
Naprawiłem lewą prowadnice szybra bez ścągania podsufikti :) - jak coś to pisać
Dla wszystkich, którzy nie mają MFA -> motostat.pl
- Razal
Re
Jedno jest bo jak by były dwa to nie wiesz czy hamuje auto przed tobą czy jedzie na przeciwmgielnych. Ja też mam jedno po lewej stronie.
