niskie tylne zawieszenie
Cypis876
Post autor: Cypis876 » śr sty 28, 2009 17:01
Mam taki problem mianowicie przod auta jest wyżej niz tył ( na nie obciazonym samochodzie jak i opbciazonym). Ostanio nawet udało sie przytrzec tyłem glebe. Chciałbym go podnies do gory o pare mm Prosze o pomoc co zmienic ??
Balugass
Post autor: Balugass » śr sty 28, 2009 17:02
jak amorki dobre to sprężyny zobacz czy nie są popekane :grin:
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
Mlody_ndm
Post autor: Mlody_ndm » śr sty 28, 2009 17:14
Za pewne masz popękane sprężyny, albo już tak ugniecione, to popularne w mk.II, najlepsze rozwiązanie - wymienić spężyny.
Można kombinować z wkładaniem takich gumowych dystansów pomiędzy zwoje sprężyny, ale to raczej nie jest dobre rozwiązanie, podobno zawieszenie robi się twardsze i telepie, potem gumy parcieją, rozpadają się i po zawodach.
Mlody http://www.jetta.org.pl
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186633]Mój Ventyl TDY[/url] [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/299274.html][img]http://images.spritmonitor.de/299274.png[/img][/url]
[b]Kupię dekielek do felg Votexa![/b]
Cypis876
Post autor: Cypis876 » śr sty 28, 2009 21:51
a jaki jest koszt sprężyn ??
guti
Post autor: guti » śr sty 28, 2009 22:47
Cypis876, odezwij sie do mnie jutro to Ci moze cos znajde, odbiór miałbys w Czewie nawet :) a jak nie to mam gdzies w garazu uzywki sprezyny na tył do golfa II :)
memekk222
Post autor: memekk222 » sob sty 31, 2009 17:37
co bo drugiej wypowiedzi to co maja amorki do wysokosci golfa. nierozumiem.. :blush: ale amorki mozna sprawdzic na szoktesterze czy zabardzo nie sa zużyte bo po co wsadzac nowe springi na zuzyte amorki warto tez obejrzec osłony i odboje na amorku. :bigok:
gateway1
Post autor: gateway1 » sob sty 31, 2009 18:12
mam z tylu zalozone sprezyny od vento, sa dlusze i uzyty grubszy drut ,amortyzacja dobra nie zrobil sie sztywny
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » sob sty 31, 2009 20:40
też miałem taki problem. Kilka lat temu znajomy kowal dorobił mi do niego sprężyny. Są one utwardzone i rozciągnięte. Tył auta dość wysoko stoi, a i z początku dało się wsadzić ponad 500 kilo i uginał się tylko o 5 cm :D teraz już się trochę wyrobiło ale dalej po załadowaniu nie siądzie niżej jak przód. Koszt jaki poniosłem to 70 złotych i stare sprężyny dla niego.
A tu foto jak wygląda teraz
guti
Post autor: guti » ndz lut 01, 2009 03:15
89Bartezz pisze:A tu foto jak wygląda teraz
w sam raz na rajd puszczy :D niezła terenówka :D
krzysio1985
Post autor: krzysio1985 » ndz lut 01, 2009 03:28
to cos a'la sprezyny od paska.amorki Ci nie dobijaja do gory??
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » ndz lut 01, 2009 10:46
krzysio1985 pisze:to cos a'la sprezyny od paska.amorki Ci nie dobijaja do gory??
szybciej od audi jakiegoś. są z większą ilością zwojów. Amory nie dobijają, tylko z początku torturą było jeździć z tyłu bo tak twardy był, ale teraz już jest normalnie
piori
Post autor: piori » ndz lut 01, 2009 11:42
Cypis876, jeśli sprawa nadal aktualna, to mam sprężyny takie jak w tej aukcji:
http://allegro.pl/item534868524_sprezyn ... o_tyl.html - mają deczko grubszy drut niż oryginalne.
U mnie tył tarł o ranty, bo miałem szerokie kapcie i małe ET felg. Niestety po zakupie nawet ich nie założyłem, bo pojechałem do sklepu kupić jeszcze te talerzyki górne do sprężyn i w drodze powrotnej gościu wjechał mi poldkiem w "4 litery" tak, że golf poszedł na żyletki.
Oddam te sprężyny powiedzmy za 50zł + wysyłka. Jak będziesz zainteresowany to PW, wyciągnę dziś te sprężyny z garażu, zrobię fotki i zmierzę dokładnie ile są grubsze i wyższe od serii.
zulus74
Post autor: zulus74 » ndz lut 01, 2009 11:52
mażesz też na amora a pod talerz sprężyny dotoczyć tuleje wysokości 5 cm i złożyć najczęściej tak rąbią zdaje egzamin ja zrobiłem i jazda jest ok
memekk222
Post autor: memekk222 » ndz lut 01, 2009 13:08
ja mam załozone springi z paska bo poprzedni własciciel woził w golfie wegiel i ziemniaki :panna: jak go kupiłem to był wysoki ale teraz tył stoi niewiele wyzej jak przód .jestem zadowolony 5 osób i pełny bagaznik i nic nie :bigok: trze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
