proszę o pomoc
nilbu
proszę o pomoc
Post autor: nilbu » wt sty 27, 2009 23:18
Witam, niedawno stałem się posiadaczem mk4-ki, nie mam z nią żadnych problemów(nie sprawdzałem jeszcze na kompie) prócz tego, że kilka razy ni stad ni z owąt auto nie chciało odpalić jakby coś blokowało dopływ paliwa. Pierwsza myśl to immobilajzer, potem wyczytałem, że może świece albo czujnik temperatury, szukam więc pomocy. Dodam jeszcze, że jeżlei przekręce kluczykiem na stan zapłonu odczekam około 5 min to samochód rusza. Z góry dzięki . Pozdrawiam
Witam, ponownie podłaczyłem auto do vag coma wyskoczyły mi następujące błedy:
Silnik
-16706 P0322 Obwód wejścia silnika prędkości zapłonu / dystrybucji – brak sygnału A lub B / miganie
AIr Bag
-00532 P1746 Moduł kontroli transmisji – napięcie zasilania (B+) usterka słabej baterii lub złe uziemienie
Climatronic
-01206 - czujnik temperatury G191 środkowego wylotu - przerwa lub zwarcie.
LUB
01206 - sygnał postoju - uszkodzenie komputera sterującego elektronicznym ukł. klimatyzacji - zwarcie lub przerwa w przewodach
Proszę o jak najwięcej informacji na temat tych błędów. Ewentulanie pomoc do kogo najlepiej się udać z ich naprawa, bądz jezeli to malo skomplikowane jakis mini tutorial jak sobie z tym poradzic;). Pozdrawiam
Zapomniałem jeszcze dodać, że nie dziala mi podgrzewanie siedzen, pasazera i kierowcy, bezpieczniki ok.
Ostatnio zmieniony śr sty 28, 2009 17:04 przez nilbu, łącznie zmieniany 2 razy.
Piter
Post autor: Piter » śr sty 28, 2009 14:08
Podłączyć do kompa diagnostycznego. To P O D S T A W A !
TYLKO ZOMBI JEŻDŻĄ KOMBI :P
Mój Golf V6 - aktualizacja 03.2019
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » śr sty 28, 2009 20:19
Sporo tego.... rok? silnik? posprawdzac bezpieczniki te na aku tez,wykasowac błedy i sprawdzić czy sa ponownie po kilku kilometrach
16706/P0322/000802 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal to impulsator w skrzyni biegów - rozpadnięty lub kable i wtyczki do przeglądnięcia
00532 P1746 - akumulator, alternator, zasilnie przed modułem klimy
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time - stacyjka, problem z komunikacja z modulem klimy
Ostatnio zmieniony śr sty 28, 2009 20:25 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
nilbu
Post autor: nilbu » śr sty 28, 2009 23:46
Silnik 1.8t 20v, 110kw, rok 99', pokasowałem błędy, bede sprawdzał na bierząco. Troche mnie wystraszyłes, co dosłownie znaczy sporo tego??;)Dzieki za opinie.
Ostatnio zmieniony śr sty 28, 2009 23:50 przez nilbu, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » czw sty 29, 2009 15:13
Pytam o kod literowy silnika 3 literowy, przyda Ci się w przyszłości. Auto trza było podpiąć przy kupnie i negocjować cenę :) VAG powinien pisać które błędy są sporadyczne (intermittent). Masz climatronik czy ręczną klimę?
nilbu
Post autor: nilbu » czw sty 29, 2009 20:20
Kod silnika AGU, wszytskie te bledy sa sporadyczne, klima climatronic. Pokasowałem wszystkie, przejechalem 10 km i narazie nic..
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pt sty 30, 2009 23:14
Jak sporadyczne to może ktoś odpinał akumulator poprostu... albo wyjdzie przy mokrej pogodzie. Jeżeli auto ma lata, to kiedys jak będzie cieplo warto się poswięcić i posprawdzać kable wtyki itd. Robota kulawa, ale może pozwoli uniknąć niespodzianek.
nilbu
Post autor: nilbu » sob sty 31, 2009 11:19
Dzieki za rade. :pub: Odkryłem jeszcze jeden problem przy ustawaniu lusterek jak ustawiam lewe, automatycznie prawe tez mi sie chce ustawiac :D , jezlei chce ustawic prawe to jest ok. Jakies zwarcie.. błąd VAG:
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40).
Jak moge samemu sobie z tym poradzic?? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob sty 31, 2009 11:32 przez nilbu, łącznie zmieniany 1 raz.
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » sob sty 31, 2009 11:59
Z tymi lusterkami jest ok. Tak ma być, gdyby było inaczej, wtedy byłoby źle. Pozdrawiam.
nilbu
Post autor: nilbu » ndz lut 01, 2009 01:17
Ryszardo pisze:Z tymi lusterkami jest ok. Tak ma być, gdyby było inaczej, wtedy byłoby źle. Pozdrawiam.
Wlasnie wyczytalem te prawidlowosc - widac ze nowy jestem;) pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
