Demontaż radia RCD310 Jetta MK5
lucpo
Post autor: lucpo » pn sty 26, 2009 16:50
Cześć
Niestety nie znalazłem postu na forum jak zdemontować radio RCD310 z najnowszej Jetty. Chciałbym zamontować zestaw głośnomówiący BT. Potrzebowałbym także schemat kostki zasilającej do radia (zasilenie, zasilanie po stacyjce, masa, wyciszenie)
Łukasz
wujkodja
Post autor: wujkodja » pn sty 26, 2009 20:05
Witam,nie wiem jak to wygląda w twoim aucie,ja mam golfa 5 tam jest na górze taka półeczka na spodzie jest przykrywka pod nią są dwie śryby ,może masz podobnie ,próbuj.
liroyek
Post autor: liroyek » czw sty 29, 2009 00:07
u mnie mialem rcd 300 ;) ale wyglada to tak
u gory mam poleczke, sciagasz te gumke i masz 2 sruby :) trzeba deilkatnie podwazyc i sciagnac gore, pozenij odkrecasz 2 sruby u gory i sciagasz panel, podwazam kolo klimy i na koniec 4 sroby kolo radia :)
lucpo
Post autor: lucpo » czw sty 29, 2009 16:01
Niestety u góry nie mam półki tylko jakiś nawiew :otepienie:
Ostatnio zmieniony czw sty 29, 2009 16:03 przez lucpo, łącznie zmieniany 1 raz.
liroyek
Post autor: liroyek » czw sty 29, 2009 19:29
widze ze jestes z tychow :)
ja pracuje w tychach ;) mozemy sie spotkac to ci pokaze jak to u mnie wyglada :) u ciebie bedzie napewno podobnie ;)
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt sty 30, 2009 01:52
lucpo pisze:Niestety u góry nie mam półki tylko jakiś nawiew :otepienie:
nie szkodzi, kolejność demontażu jest identyczna, zaczynasz od górnego nawiewu łącznie z całą obudową z środkowymi kratkami nawiewu, potem osłona pokręteł klimy i jesteś przy śrubach trzymających radio
Wróć do „Car Audio”
