Spadek mocy,przerywanie silnika, mocno dymi
Chris12321
Post autor: Chris12321 » czw sty 29, 2009 17:30
Mam problem z moim mk4, mialem nim lekka stluczke (do roboty byla blacharka i intercooler byl pekniety) wszystko zostalo zrobione a intercooler zespawany.
Przed naprawa silnik mial moc bardzo mala i silno przerywal, teraz juz po odebraniu od mechanika przerywa duzo mniej, ale jednak zdarza mu sie przerwac, co najgorsze moc jest strasznie niska.. i do tego kopci mocno.
Przy dodawaniu gazu slychac swist, taki szuk z pod maski.
Co to moze byc?? jutro odprowadzam auto spowrotem do mechanika, ale chce wiedziec co to moze byc
chosen
Post autor: chosen » czw sty 29, 2009 17:58
byc moze któryś wąz od turbo jest uszkodzony i nie dostarcza tym samym takiego cisnienia jak powinno. W najgorszym wypadku cos nie tak z turbo... ale zaczac trzeba od pierdółek..
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
Chris12321
Post autor: Chris12321 » czw sty 29, 2009 19:09
mam nadzieje ze to nie turbo, choc watpie bo slychac ze turbina dziala poprawnie..
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sty 29, 2009 20:11
chosen pisze:ale zaczac trzeba od pierdółek..
zacząć to trzeba od porządnej diagnostyki
chosen
Post autor: chosen » czw sty 29, 2009 20:13
damcio151, :helm: :pub:
Moje mk2 g60
MaNo
Post autor: MaNo » czw sty 29, 2009 21:18
Na 99,99% masz nieszczelnosc w dolocie do turbo. Sprawdz wszystkie rury miedzy turbo i interculerem. Obiawy sa takie jak piszesz tzn szarpie autem mocy brak i kopci. Im wieksza nieszczelnosc tym bardziej kopci i tym bardziej szarpie a moco to juz wogole zero :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
