wyciek oleju kolektor
pitero89
Post autor: pitero89 » czw sty 29, 2009 20:36
Witam mam taki problem ze prawdopodobie ucieka mi olej przez kolektor dolotowy. wiecie moze czy idzie tam jakas uszczelka czy cos i jaki koszt jest jej koszt ?
tu filmik troche nie wyrazny ale widac (filmik nagrywany od dołu)
http://files.filefront.com/Wideo021avi/ ... einfo.html
[ Dodano: 30 Sty 2009 06:56 ]
wie ktos cos o tym?
Ostatnio zmieniony czw sty 29, 2009 20:41 przez pitero89, łącznie zmieniany 2 razy.
Jest Seat Toledo II 2.3 V5 AGZ NOTCH
Był Mk3 Colour Concept YellowEdition
agrala
Post autor: agrala » pt sty 30, 2009 08:23
jak z kolektora ssacego moze leciec olej?
masz uszkodzana uszczelke pod pokrywa zaworow, olej ucieka i przelatuje po kolektorze na dol silnika
wymien uszczelke i bedzie po klopocie
koszt uszczelki ok 20 zl
nie dociagaj za mocno uszczelki bo sie moze zeslizgnac i znowu bedzie lecialo
PST
Post autor: PST » pt sty 30, 2009 11:42
dokładnie tak jak napisał agrala, ja miesiąc temu miałem to samo, trzeba dokręcić z wyczuciem, założyłem uszczelkę korkową i dokręciłem za mocno i już drugi raz nie uszczelniała.
pitero89
Post autor: pitero89 » pt sty 30, 2009 14:07
wlasnie choidzi o to ze wczoraj wymienilem tą uszczelke ale dalej to samo tylko ze na gumową uszczelke
Krakulec
Post autor: Krakulec » wt mar 16, 2010 23:18
W twoim drugim temacie pisalem ze u mnie sie sączy przez sróbe od kolektora wydechowego tylko nie wiem z kad w wylocie olej
Krakulec
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
