Wentylator nawiewu wyje
apoc
Post autor: apoc » czw sty 29, 2009 20:48
Witam ponownie, mam problem z wentylatorem nawiewu, i teraz pytanie jak mam go wymienic, co trzeba demontowac zeby sie do niego dostac, i od ktorej strony? prosil bym o dosc szczegolowy opis krok po kroku, lub jakies rysunki jesli ktos takowe posiada.
Z gory dziekuje, K.
andrzej gti
Post autor: andrzej gti » czw sty 29, 2009 20:59
Wentylator zaczoł ci wyć w jednej chwili czy stopniowo?
apoc
Post autor: apoc » pt sty 30, 2009 16:43
stopniowo, najpierw wyl na 1 biegu, teraz wyje dosc glosno na 2 biegu, narazie sprobuje go przesmarowac, jak nic nie pomoze to kupie nowy, ale jak tam sie dostac?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 30, 2009 17:30
Odkręcasz schowek, 6 śrubek torx, trzy pod schowkiem i trzy w schowku (instrukcja mówi że jest jeszcze jedna śrubka gdzie od środka konsoli ale jeszcze w żadnym golfie nie widziałem). Po wyjęciu schowka odkręcasz takie dwie duże plastikowe śrubki nad nogami pasażera (najlepiej jest się położyć), ściągasz (wystarczy tylko odchylić) to dziwne coś (taka miękka osłona, nie wiem jak to nazwać), co te dwie śrubki trzymają. Pod tym zobaczysz już silnik. Z tego co pamiętam trzyma się on na dwóch śrubkach ósemkach. Odkręcasz te dwie śrubki i silnik wyciągasz w dół, Oczywiście musisz odpiąć wtyczkę od silnika. Chyba tyle...
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pt sty 30, 2009 17:34
trzeba zdemontować schowek, i za nim będzie dostęp do nagrzewnicy i dmuchawy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ht=schowek
gelek82
Post autor: gelek82 » pt sty 30, 2009 19:55
Miałem ostatnio podobny problem bo wentylator przestał działać. Odkręciłem schowek i go wyjąłem. Z obudowy wentylatora od spodu wykręciłem dwie śruby, zdjąłem zaślepkę i wentylator sam wyszedł do dołu.
Nie mogłem zdjąć z silnika wirnika. Wytarły mi się szczotki. Więc postukałem młotkiem w oś, szczotki się przesuneły i odziwo zaczął się znowu kręcić ;)
Minął dobry miesiąc i jest ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
