stuki w silniku
chosen
Post autor: chosen » czw sty 29, 2009 00:02
mario1987, jeśli to faktycznie 1mm to nie ma znaczenia :)
Sprawdz jeszcze czy znak na kole zamachowym się pokrywa.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
mario1987
Post autor: mario1987 » czw sty 29, 2009 00:02
poskładałem golfa do kupy. i odpalił. niestety jeszcze obroty nie są równe;/ walczyc aparatem zaplonowym czy moze byc przez to ze nie mam jeszcze patelni i wezy od niej podłaczonych. moze jakies inne rozwiazanie i co z rozrzadem
tiestus87
Post autor: tiestus87 » czw sty 29, 2009 15:19
najlepiej zrob jakies fotki rozrzadu
mario1987
Post autor: mario1987 » czw sty 29, 2009 15:22
wiec tak zamieszam ponizej fotki rozrzadu:
jak widac zaznaczylem jeszcze na czerwono. dolny punkt jest w "okienku" a u góry jest to różnica 1 mm. wydaje mi sie ze gdybym przesunął o 1 ząb to byla by ta sama sprawa tylko ze z drugiej strony
kolejna sprawa mruga mi lapka od cisnienia oleju. aha i za gaznikiem sa 2 kabelki czerwony podłaczylem i czarny ktory niewiem gdzie idzie
[ Dodano: 29 Sty 2009 23:55 ]
z przykroscia stwierdzam ze golf odpalił ale nie tak jak powinien. tzn chodzi na 3 cylindry. i szczerze mowiac niewiem co to moze byc
Ostatnio zmieniony czw sty 29, 2009 15:42 przez mario1987, łącznie zmieniany 1 raz.
tiestus87
Post autor: tiestus87 » pt sty 30, 2009 17:09
moze uszczelka pod głowica byla zle spasowana?
chosen
Post autor: chosen » pt sty 30, 2009 22:32
podmien kable zapłonowe.
Moje mk2 g60
mario1987
Post autor: mario1987 » pn lut 02, 2009 14:51
golf zrobiony okazało się ze gaznik masy nie miał:) ptk rozdane :) dzieki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
