Głośniej chodzi po wymianie pompy wtryskowej
DEPESZ
Post autor: DEPESZ » pt sty 30, 2009 16:33
Wymieniłem dziś pompę wtryskową na nowszą i zaczął silnik głośniej chodzić.Fakt faktem że ustawiłem pompe wtryskową na tzw. "oko i ucho".nie mam narzędzi do ustawienia pompy.Poprostu zostawiłem i skręciłem w punkcie gdzie według mnie najciszej chodzi silnik ale to i tak jest głośniej niż przed wymianą pomp.Na starej pompie silnik bardzo cicho pracował.Czy jest jakaś jeszcze inna przyczyna głośniejszej pracy silnika?cCy to tylko i wyłacznie niefachowe ustawienie pompy wtryskowej?
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pt sty 30, 2009 17:41
odpowiednio kąt wtrysku ustawić i powinno być ok
vision
Post autor: vision » pt sty 30, 2009 19:46
EnJoy pisze:odpowiednio kąt wtrysku ustawić i powinno być ok
dodam kontrola rozrządu , ta pompa co kupiłeś współpracuje w innych autach ( np :Seat )z tymi samymi wtryskami co twój MK3 , jeśli jest sprawna i nic nie było grzebane przy dawce silnik powinien pracować tak samo a nawet lepiej , sam mam pompę od innego modelu
jeśli rozrząd jest dobrze ustawiony to masz zbyt wczesny wtrysk , należy zluzować 4 śruby na pompie i lekko odsunąć od silnika
Ostatnio zmieniony pt sty 30, 2009 19:51 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
DEPESZ
Post autor: DEPESZ » pt sty 30, 2009 23:18
Oczywiście rozrząd ustawiony został dobrze.Tak jak ma byc ale ustawienie kąta wtrysku to juz naprawde sprawa dla zakładu diagnostycznego.Czyli mam rozumiec iż po dokładnym ustawieniu rozrządu i ustawieniu kata wtrysku silniczek bedzie chodził jeszcze lepiej? A co z parametrami spalania paliwa?Zmienią się?
artkar
Post autor: artkar » pt sty 30, 2009 23:24
Popróbuj jeszcze sam tak jak kolega pisał odsuń pompe od silnika bo szczerze mówiąc wiekszość zakładów i tak ustawia na "such" ;)
DEPESZ
Post autor: DEPESZ » pt sty 30, 2009 23:34
Widzę że będę musiał pojechac i przypilnować majstra jak on to ustawia.Na słuch to mozna sobie ustawic co innego a nie wtrysk.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
