Pisk powyżej 60km/h co to może być?
vwqnio1
Post autor: vwqnio1 » pn gru 12, 2005 11:37
jak w temacie, od trzech dni coś mi piszczy jak jadę powyżej 60tki, jak jade wolniej jest cisza.. pisk jest głosny, słychać go wewnątrz i na zewnatrz, co to moze być ? Miał ktos podobny problem w mk III?
fibolek
Post autor: fibolek » pn gru 12, 2005 13:03
A sparwdzałeś pasek może to pasek.
zielu
Post autor: zielu » pn gru 12, 2005 14:11
a na psotoju jak mconiej rpzygazujesz i ptorzymasz cgwile to tez piszczy czy tylko w trakcie jazdy :?:
vwqnio1
Post autor: vwqnio1 » pn gru 12, 2005 17:37
tylko w czasie jazdy, pociągnąłem na postoju kilka razy do 5000 i cisza , a powyżej 60tki zawsze, nie moge sprawdzić skąd dobiega ten odgłos bo tylko w czasie jazdy sie uaktywnia, ale na 99% dobiega z spod maski
[ Dodano: Czw Gru 15, 2005 17:28 ]
qrcze nikt nic nie wie? moze jednak ktos miał podobne odłsoy u siebie? dzisija sprawdziłem paski i jest ok, nie jest to zalezne od obrotów bo go podkrecalem na maxa, ale od prędkości , i nawet nie od szybkości tj. zawsze od 56, 60 sie włacza ten świst, gwizd, pisk qrcze nie wiem co jest grane bo nijak nie moge sprawdzić bo na postoju jest cichutko jak makiem zasiał HELP!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
