Jaki wałek rozrządu do 1.8 AAM ....
Artur79
Post autor: Artur79 » pn gru 12, 2005 01:54
mam silnik 1.8 AAM .. do niego podpiety jest komputer od ABS .... teraz pytanie:
1. jaki wałek najlepiej włozyc zamiast tego AAM ... ten od ABS czy moze inny np. od GTI ??
2. moge kupic jakis od Audi Coupe jaki dokladnie to nie wiem postaram sie dowiedziec oznaczenie i wtedy podam ( jakis od silnika GTI ) ...
3. jak to sie bedzie mialo do trwalosci silnika ??
TAZ
Post autor: TAZ » pn gru 12, 2005 10:02
Po co kombinować skoro nawet tego nie odczujesz.
Artur79
Post autor: Artur79 » pn gru 12, 2005 11:26
jak nie jak tak :]
sam komp dal deczko ...... nieduzo ale odczuwalnie ...
kumpel ma wlozony walek od ABS i jest duza roznica wzgledem AAM oczywiscie ... pewno ze nie da to wielkiej mocy ale chodzby te 10-15KM zawsze cos ...
---> Golf III 1.8 <---
Veh
Post autor: Veh » pn gru 12, 2005 13:20
Pojedz na hamownie przed i po zmianie walka na ten z ABS, jak bedziesz mial +15 PS to polowa ludzi z forum tez zmieni :kac: :hehe:
Artur79
Post autor: Artur79 » pn gru 12, 2005 14:30
15PS watpie zeby nadrobil a to z racji innego sprezania - 9.5 a nie 10.0 ....
a ja pytam o co innego a nie zebyscie nabijali sobie posty od tak ... nie masz nic ciekawego do powiedzenia nie odzywaj sie .....
GTomek
Post autor: GTomek » pn gru 12, 2005 15:02
kiedyś pisałem na forum o przeróbce AAM na ABS z czystej ciekawości pojechałem z tym pytaniem do ekipy VTG i powiedzieli mi gdybym chciał zmienić sam wałek rozrządu od ABS to jedynie poprawi sie dynamika nic więcej że będzie bardziej zrywny a o wzroście mocy to niewiele to pomoże a przeróbka kompletna silnika sie nie opłaca lepiej jest kupić silnik cały
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
TAZ
Post autor: TAZ » pn gru 12, 2005 15:10
Artur79 pisze:jak nie jak tak :]
Kumpel może mieć inną skrzynie biegów, lepsze paliwo i dużo innych dupereli. Jak uzyskasz 5KM to sie ciesz, ale i tak tego prawie nie odczujesz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
