pompowtryski czy popychacze ??? Silnik ASZ
batu
Post autor: batu » sob sty 31, 2009 22:03
Witam od pewnego czasu przy porannym uruchomieniu słyszę dziwne stukanie które z czasem prawie się wycisza lecz na ciepłym tak przy czy powyżej 2000 obr slychać dalej w tle pracy. Przeszukałem forum ale jestem w kropce nie wiem co to może być. Czy ktoś może zna się jakie po winne być poprawne wartości sczytane vagiem? Poniżej załączam screena
A może to popychacze ?? Autko zdaje się mieć power nie kopci na zimnym. Co zaobserwowałem to to że jak jest 0 st to nie pali na dotyk tylko zakręci z 2-3 razy. no i na zimnym czasem zdarzy się że go zatelepie na chwile i potem ok .
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » sob sty 31, 2009 22:15
ja bym stawial na ktorys z pompowtryskiwaczy...
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sty 31, 2009 22:34
Wysoki BIP na 2 pompowtrysku .. zresztą pozostałe też nie za niskie
batu
Post autor: batu » sob sty 31, 2009 22:41
Hmm mało mi to mówi ...można prosić bradziej prościej , nie obracam się w tej materi ?? czyli mam problem z pompkami ?? czy można jakoś ten bip obniżyc jaki jest krytyczny. Jaki powinien byc w dobrych ???Można tojakoś wyreperzyć ????
Ostatnio zmieniony sob sty 31, 2009 22:47 przez batu, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sty 31, 2009 22:57
trzeba sprawdzić na początek okablowanie od pompek ...
jaki paliwo lejesz ? możesz zalać go środkiem czyszczącym
batu
Post autor: batu » sob sty 31, 2009 23:03
Tankuję na statoilu caly czas jedna stacja taka mam pod domem. Jaki srodek czyszczący jest najlepszy ?? czy jezeli czyszczenie nie pomoże i to nie okablowanie to jednym slowem mam biede w kieszeni ?? Czy uszkodzone pompki mogą unicestwić moj silniczek ??
Ostatnio zmieniony sob sty 31, 2009 23:04 przez batu, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sty 31, 2009 23:09
batu pisze:Jaki srodek czyszczący jest najlepszy ??
np STP ... poczytaj w podklejonym temacie w dziale technicznym
batu pisze:czy jezeli czyszczenie nie pomoże i to nie okablowanie to jednym slowem mam biede w kieszeni ??
BIP na jednym masz większy niż 30 , dobry pompowtrysk powinien mieć mniej niż 30 , ale tolerancja jest do 60 ... więc wniosek, że PD jest w takim sobie stanie :P
kolejna sprawa to daj log (ale log, nie screen) z grupy 004
Ostatnio zmieniony sob sty 31, 2009 23:09 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
batu
Post autor: batu » sob sty 31, 2009 23:33
Nigdy nie robiłem tego nie wiem jak sie do tego zabrać. W jakich warunkach powinien być wykonywany .? Jakś krótka podpowiedź.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sty 31, 2009 23:36
batu pisze:Nigdy nie robiłem tego nie wiem jak sie do tego zabrać. W jakich warunkach powinien być wykonywany .? Jakś krótka podpowiedź.
chodzi o log ? wchodzisz tak samo jak wcześniej i klikasz log/start , logujesz na biegu jałowym kilka sek i klikasz stop - log zapisze się w folderze vag-com/log , lub w lokalizacji jaką wybierzesz po kliknięciu log
batu
Post autor: batu » ndz lut 01, 2009 00:02
Jutro wrzuce,...rozumiem ze musi to byc wykonane na nagrzanym silniku??
yoobi
Post autor: yoobi » ndz lut 01, 2009 00:47
damcio151 pisze:Wysoki BIP na 2 pompowtrysku
Co oznacza ten parametr ??
yoobi
[ Dodano: 31 Sty 2009 23:48 ]
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
kompot
Post autor: kompot » ndz lut 01, 2009 01:05
BIP=begin of injection period
batu
Post autor: batu » ndz lut 01, 2009 13:48
Witam ponownie oto logi o które kolega prosił. Może one coś powiedzą? Mam nadzieje że dobrze je wykonałem.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lut 01, 2009 14:34
rozrząd nie jest idealnie ustawiony, ale mieści się w normie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
