przewody ciśnieniowe 1Z
leon79
Post autor: leon79 » sob sty 31, 2009 20:33
Panowie,wymieniając przewody łączące turbo z n75 bez kanału się nie obejdzie?Podobno w AFN -ie nie trzeba zakładać opaski na te przewody, a jak jest w 1Z?Pytam dlatego,bo jest troche kiepski dostęp przy turbo i moze byc cięzko z tymi opaskami. Ostatnia kwestia jakiej średnicy są te przewody?
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sty 31, 2009 22:38
lepiej założyć opaski , a z góry nie wiem czy dasz radę wymienić wężyk przy turbinie - dojście tragiczne, ja nie dałem rady , tylko ręce poharatałem ... tym bardziej, ze jest tam ori zacisk
mariusz75
Post autor: mariusz75 » ndz lut 01, 2009 01:29
Przy AFN-ie turbo jest sterowane podciśnieniem i dlatego nie trzeba koniecznie zakładać opasek zaciskowych na wężyki. Podsiśnienie wciąga wężyk na króćiec.
W 1Z tubo jest sterowane ciśnieniem i brak opaski może spowodować wypchnięcie (wysunięcie się) wężyka z króćca.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lut 01, 2009 02:03
mariusz75, moze ale nie musi :D
ja jezdze bez opasek a dmucha nawet 1,5 bara w piku i jeszcze aniu razu mi nie zrzucilo
mariusz75
Post autor: mariusz75 » ndz lut 01, 2009 02:07
Adamm pisze:mariusz75, moze ale nie musi :D
Zgadzam się jak najbardziej, jeśli założy się markowe i dobre wężyki (o odpowiedniej średnicy) to jak najbardziej. :bigok:
okolice POZNANIA
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lut 01, 2009 02:24
czy markowe to nie wiem :P 5zl z metra hehe ale srednica ma znaczenie to fakt
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » ndz lut 01, 2009 02:26
Ja mam założone paliwowe i zdają egzamin bez opasek :grin:
Velthar
Post autor: Velthar » pt mar 13, 2009 12:07
Sorki za odświeżenie tematu, ale też chcę wymienić te przewody i nie wiem jakiej są one średnicy.
bradley
Post autor: bradley » pt mar 13, 2009 15:35
Jak pamietam to kupowalem waz 3,2mm
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » pt mar 13, 2009 15:38
bradley pisze:Jak pamietam to kupowalem waz 3,2mm
Tak same są u mnie
tomassss24
Post autor: tomassss24 » pt mar 13, 2009 21:38
Ja załozyłem silokonowe odporne na temperature 4mm na razie nic sie nie dzieje . A czy moze troszke stracic na dynamice przez to ze jest wiekszy przelot ?
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2009 21:39 przez tomassss24, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
