uciekajacy pedall ....
rafciohazi
Post autor: rafciohazi » śr sty 14, 2009 16:46
Witam.
Dzis rani jadac do pracy zauwazylem ze pedal ucieka na sam dol a hamulec jest strasznie slaby. Myslalem ze gdzies wycieka ale plynu jest normlanie. dodam ze mam 4 tarcze co moze byc przyczyna ?
masuo
Post autor: masuo » śr sty 14, 2009 16:57
mialem to samo i diagnoza to uszkodzona pompa hamulcowa koszt ok 150zl chyba nie pamietam dokladnie, po wymianie hamulce jak brzytwa :>
fifel
Post autor: fifel » śr sty 14, 2009 16:58
dokladnie.... skoro plyn jest na dobrym poziomie to raczej pompa padla - chyba ze cos sie zapowietrzylo, ale troche zbyt drastyczne objawy jak na zapowietrzenie.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr sty 14, 2009 17:12
Ale jak podpompujesz to trzyma czy dalej pedał ucieka?? Jeśli ucieka to napewno pompa.
rafciohazi
Post autor: rafciohazi » śr sty 14, 2009 17:24
a czy sa rozne pompy ??
chodzi mi o to czy do 4 tarcz rozni sie od tych do bebnow ?
fifel
Post autor: fifel » śr sty 14, 2009 17:49
rafciohazi pisze:a czy sa rozne pompy ??
Generalnie pompe kupujesz do danego silnika, a co do 4 tarcz to wnioskuje ze masz belke z gti? Czy oryginalnie masz 4 tarcze?
Najlepiej jesli kupisz taka sama jak miales po prostu, a jak nie to idz do sklepu moto i tam Ci sprawdza w katalogu, we ETKA.
rafciohazi
Post autor: rafciohazi » pt sty 16, 2009 18:54
a wiec kupile dzis uzywana pompe i nadal jest to samo. odpowietrzylem przod i gdy pedal wreszcie trzymal odpalilem samochod i po chwili dalej ucieka na sam dol ;( CO TO MOZE BYC ?
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pt sty 16, 2009 19:38
fifel pisze:a co do 4 tarcz to wnioskuje ze masz belke z gti?
GT tez miały tarcze z tyłu
hmm... jeśli płyn nie ucieka to co innego może być jak zła pompa ?? być może używka tez nie warta złamanego centa :)
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
jagr14
Post autor: jagr14 » pt sty 16, 2009 19:52
hehe tez tak mialem z uzywka pompa. kupilem nowa i jak reka odjal. no ale przed kupnem nowej wymienilem prawie caly uklad hamulcowy bo nie wiedzialem co jest przyczyna :helm:
toffic
Post autor: toffic » ndz lut 01, 2009 20:33
rafciohazi pisze:a wiec kupile dzis uzywana pompe i nadal jest to samo. odpowietrzylem przod i gdy pedal wreszcie trzymal odpalilem samochod i po chwili dalej ucieka na sam dol ;( CO TO MOZE BYC ?
a kupiłeś pompe do GTi czy zwykłą?? Zwykła nie wydala przy tarczach z tyłu
CQ
Post autor: CQ » ndz lut 01, 2009 20:50
heh sorry chłopaki że tak troche żartobliwie ale jak pedła ucieka to go nawet nie goń ;) może znajdzie kolege :grin:
dobra a tak na poważnie to pompa. Odpowietrz go dokładnie :)
Ostatnio zmieniony ndz lut 01, 2009 21:39 przez CQ, łącznie zmieniany 2 razy.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » ndz lut 01, 2009 21:46
toffic pisze:
mowa o różnicy śr. tłoczka tak ?? jaka jest ta różnica ??
lukaszvo84
Post autor: lukaszvo84 » ndz lut 01, 2009 22:31
koledzy tez tak mialem jak oderwala mi sie okladzina z klocka
