Jak odpowietrzyć układ chłodzenia ?? POMOCY
Garnet
Post autor: Garnet » pn gru 12, 2005 22:00
Ostatnio przed zimą wymieniałem płyn chłodzący. no i wszystko ładnie pięknie ale na drugi dzień okazało się że nie działa mi ogrzewanie (nie dmucha) silnik się grzeje normalnie do 90 stopni i wydobywa się ciepłe powietrze ale tak tylko "chucha" zamiast dmuchać. Myślałem że to coś z elektryką ale doszły mnie słuchy że to może być zapowietrzony układ. Jeżeli tak to czy ktoś mógłby mi napisać krok po kroku jak to odpowietrzyć albo jak zrobić tak żeby było cacy? Błagam pomóżcie bo zima tuż tuż !!! POZDRO
vwfun
Post autor: vwfun » pn gru 12, 2005 22:09
po wlaniu plynu powinienes wlaczyc silnik by sie rozgrzal do temp pracy tj 90* a nastepnie otworzyc na maxa ogrzewanie by plyn dostal sie do nagrzewnicy i znalazl sie w calym ukladzie pozniej zgasic silnik i dopelnic uklad plynem chlodniczym do poziomu max.lub zrobic jak powyzej tyle ze rowniez z odkreconym korkiem na zbiorniczku wyrownawczym i poczekac az caly uklad sie nim napelni tzn. chlodnica blok silnika oraz nagrzewnica a jesli masz LPG to i parownik.jesli tak zrobisz to powinno byc juz wszystko OK.POZDRAwiam.:)
Zbikra
Post autor: Zbikra » pn gru 12, 2005 22:10
Ustaw grzanie na MAX (bardzo ważne !!!), otwórz korek w zbiorniczku wyrównawczym, zapal silnik i grzej go, aż włączy się wentylator.
Wracając do objawów w twoim autku,to nie wydaje mi się, żeby to było zapowietrzenie układu.
vwfun
Post autor: vwfun » pn gru 12, 2005 22:12
a to ze nie dmucha to chodzi o to ze nie dmucha cieplym powietrzem czy wogole nie slychac dmuchawy ze dziala??:)
stonefree
Post autor: stonefree » pn gru 12, 2005 22:27
Siemka.Czy jak zalewałeś płyna,to puściłeś motor na postoju tak długo,coby termostat się otworzył i jeszcze dłużej,żeby poszedł wentylator na chłodnicy?Jeśli nie,to spróbuj tak:przejedź się furą do normalnej temperatury,potem sprawdź czy rury przy cłodnicy maja jednakowe temperatury ( organoleptycznie-reka).Jeżeli nie,to deliiiikatnie zeby się nie oparzyć rzygającym płynem odkręć korek zbiorniczka i puść motor na jakieś 2500 obrotów.Patrz na wskaznik temperatury zeby nie nabroić.Powinien pójsc na 3/4 zakresu otworzy sie termostat i zaraz po tym musi pójsc wentylator,a płynu troche ubedzie.Dolej,zakrec zbiornik i zobacz czy pomogło.ozdrawiam
Garnet
Post autor: Garnet » pn gru 12, 2005 23:35
vwfun pisze:a to ze nie dmucha to chodzi o to ze nie dmucha cieplym powietrzem czy wogole nie slychac dmuchawy ze dziala??:)
nie słychać wogóle dmuchawy :/
[ Dodano: Pon Gru 12, 2005 22:37 ]
stonefree, dzieki za radę zobaczyczy czy zadziała :) mam nadzieje że tak bo to już się staje uciążliwe bo mi parują szyby w samochodzie i z rana to normalnie jechać się nie da bo tak zimno :D
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt gru 13, 2005 00:31
To dmuchawa leży .Może bezpiecznik.może regulator.???
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt gru 13, 2005 05:35
Jeśli dmucha ciepłym powietrzem ale słabo to z układem chłodzenia jest raczej ok. Przyczyn szukałbym w przełączniku dmuchawy. Niektóre auta ( sam tak mam) mają opcję tzw "przewietrzania". Dmuchawa delikatnie dmucha nawet jeśli jest na zero.Wyłączyć ja można dopiero po przełączeniu suwaka od klimy w lewo do oporu.Sprawdź przełącznik regulacji dmuchawy, może coś nie styka.
Zrób próbę : włącz dmuchawę na maksa i posłuchaj czy słychać jak szumi -powinna i to dość głośno. Jeśli tak to nie otwiera się jakaś klapka, jeśli nie to przełącznik
Ostatnio zmieniony wt gru 13, 2005 18:06 przez bodzio_j, łącznie zmieniany 1 raz.
marku
Post autor: marku » wt gru 13, 2005 10:22
otwórz maske na gorącym silniku i dotknij wszyskie przewody wodne,jak sa gorące to na 100%nie jest zapowietrzony,mozesz jeszcze przeczyscic korek zbiorniczka wyrównawczego,on ma duży wpływ na odpwietrzanie układu.
POZDRAWIAM MARKU.
stonefree
Post autor: stonefree » wt gru 13, 2005 17:52
Eeee marku.W tych z okrągłym zbiorniczkiem w korku nie ma odpowietrznika,a ciśnienie w układzie około1,5 bar!
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » wt gru 13, 2005 18:16
stonefree pisze:Eeee marku.W tych z okrągłym zbiorniczkiem w korku nie ma odpowietrznika,a ciśnienie w układzie około1,5 bar!
Dokladnie. Ale opisywany sposób jest dobry.Tylko jak juz dasz ogrzewanie na maxa nagrzejesz silnik to jak sie zabierzesz za odkrecanie tego korka to rob to bardzo powoli..bedziesz slyszal takie psssssssss jak powietrze wychodzi :grin: A jak odkrecisz odrazu korek to ci wywali plyn i jeszcze mozesz sie poparzyć! :dol:
GTomek
Post autor: GTomek » śr gru 14, 2005 00:51
<b>no dobra wszystko fajnie panowie a może mi ktoś wytłumaczyć np. ostatniego czasu robiłem w swoim parownik układ sie zapowietrzył. Odpowietrzyłem go jak tu większość z was opisuje ale jest jeden haczyk autko na postoju strasznie wolno sie grzeje nawet jak postoi 10-15min ledwo co osiąga 70 st ale natomiast jak nim rusze po jakiś 5 minutach temperatura idzie błyskawicznie do 90 a co za tym idzie pogorszyło mi sie ogrzewanie w autku
niech mnie ktoś oświeci gdzie tu tkwi zagadka w tym zadaniu bo już nie mam bladego pojecia co jeszcze zrobić </b>
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » śr gru 14, 2005 00:59
Jka stoi na postoju to trzeba go gazować na 2500-3000 obrotów aby się zagrzał.Proste
GTomek
Post autor: GTomek » śr gru 14, 2005 01:08
<b>jak by bylo takie proste to bym tu nie pisał
sęk jest w tym że wcześniej nie potrzebował aż tyle czasu wystarczyło 5min i już było 90 na wskaźniku a teraz to ciężko to osiągnąć
a dwa na zimnym silniku tak odrazu mu dawać 2500 - 3000 to ciekawy jestem ile wytrzyma twój silnik bo ja sowjego nie planuje poddawać pod takie męki z rana po mrożnej nocy</b>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
