[MK4] Hamulce
Rogo
[MK4] Hamulce
Post autor: Rogo » pn lut 02, 2009 11:16
witam,
jaki czas temu zapalila mi sie kontrolka od plynu hamulcowego.
od razu pojechalem z tym do mechanika, okazalo sie ze cylinderek
w prawym tylnim kole cieknie.
zrobili, ale jak przed naprawda hamulec wystarczylo musnac zeby zareagowal,
to teraz lapie dalej niz w polowie, pojechalem do nich, odpowietrzyli wszystkie kola.
ale dalej to samo.
co to moze byc?
pozdrawiam
kwietek
Post autor: kwietek » pn lut 02, 2009 21:29
jeśli wciśniesz go kilka razy i bierze wyżej, gdzieś zostało trochę powietrza i nadal jest zapowietrzony, niektóre ABSy naprawdę cięzko jest odpowietrzyć.
cens
Post autor: cens » pn lut 02, 2009 21:37
A dolali ci ubytek płynu po odpowietrzeniu? Moze to ma cos z tym wspolnego...
Rogo
Post autor: Rogo » wt lut 03, 2009 02:33
#1 jest dokladnie jak mowisz
#2 sam dolalem
/czyli porzadne odpowietrzanie?
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 02:34 przez Rogo, łącznie zmieniany 1 raz.
ryszkens
Post autor: ryszkens » ndz maja 02, 2010 21:48
Nie będę zakładał nowego. Na przeglądzie kolo uczepił mi się, że prawe tylne koło gorzej bierze niż reszta (zarówno na ręcznym jak i nożnym) - pewnie będzie zapieczony tłoczek - cała tarcza nie jest srebrna..
W nawiązaniu mam pytanie.. idzie kupić zestaw reperaturek? Chciałbym rozebrać, poczyścić, wymienić gumki, klocki i zapomnieć o tym temacie. Szukałem na alledrogo i nic takiego nie znalazłem.
Magnus
Post autor: Magnus » ndz maja 02, 2010 22:51
http://www.seinsa.es/en/p...o=&#referencias
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
