akumlator
akumlator
potrzebna szybka odpowiedz i porada jaki amperazem ladowac aku 50ah niewiem jaki jest stary
- Michael G60
- Dragon
Generalnie przy pojemności 50 ah i prądzie ładowania 5A czas powinien być równy 10 godzin. Ale jest tak że im mniejszy prąd ładowania tym lepiej, tzn większą pojemność aku wykorzystasz, ale i dłużej ładować trzeba. Zdarzało mi się kompletnie rozładowany aku 50ah ładować prądem 0,5A pzez 4 dni i było lepiej niż przy większym prądzie i krótszym czasie.
Zasada prosta: prąd ładowania podziel przez pojemność aku i już masz optymalny czas ładowania. I stanowczo odradzam opcję wyższego prądu niż 1/10 pojemności (wyjątek - aku trup a auto odpalić potrzeba to na kilka minut duży amperarz i odpalić można).
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
Ogólna zasada ładowania aku to tzw. prąd "dzięciogodzinny". Czyli tak jak przedmówcy radzą. prąd 1/10 pojemności przez 10 h.
Ale jeśli nie wiesz jak stary jest ten akumulator ( chociaż powinieneś to znależć gdzieś na obudowie), zmierz gęstość elektrolitu , jak będzie za mała to raczej zbieraj kasę na nowy. Zima tuż tuż, a z kiepskim aku będziesz miał kłopoty. Nowa np. Centa Plus o tej pojemności nie jest bardzo droga, a są to zupełnie przyzwoite aku.
Nie wiem co oznacza określenie "co jakiś czas". Podczas ładowania odparowuje woda- nie kwas- i wodą destylowaną należy uzupełnić poziom ( ok 1cm ponad płyty- zazwyczaj jest to zaznaczone).Jeśli jednak ubywa wody dość szybko to sprawdź napięcie ładowania. Za duże napięcie może zniszczyć akumulator. Prawidłowe powinno mieścić się w zakresie od 13,8 do 14,4V.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
