wskaznik temperatury
kamillobhd
Post autor: kamillobhd » ndz lut 01, 2009 12:47
witam
Ostatnio poruszalem sie golfem i w pewnej chwili wskaznik temp. w 2 sekundach podskoczyl do max. i zaczela mrugac kontrolka. Na drugi dzien rano odpalilem golfine i jest to samo, odrazu max i kontrolka. Co to jest?? prosze o pomoc
bongo
Post autor: bongo » ndz lut 01, 2009 12:56
czujnik pewnie szlag trafił...
kwietek
Post autor: kwietek » pn lut 02, 2009 16:55
Zrób sobie test: odepnij wtyczkę od czujnika włącz stacyjkę i zobacz co się dzieje: jeśli temperatura pójdzie w górę na max oznacza zwarcie w obwodzie, jeśli się nic nie będzie działo (wskazówka będzie leżeć) padł czujnik.
error6
Post autor: error6 » pn lut 02, 2009 19:18
Ja tez tak mialem jak termostat mi padl i zagotowalem plyn w ukladzie... :)
Sprawdzałeś czy masz dośc płynu chlodzącego ?
eldorado84
Post autor: eldorado84 » wt lut 03, 2009 07:56
miałem tak samo, pojedź do elektryka to ci zrobi. Miałem identyczne objawy. Elektryk kupił ori czujnik VW-Audi i wlutował mi opornik (który się spalił gdzieś tam w aucie). Teraz idealnie. Tylko proszę nie baw się z tym sam bo możesz nic nie nawojować. Ja już jestem ok 300zł do tyłu z "tą temperaturą" (w tym 60zł za elektryka który mi zrobił) czyli nie potrzebnie wydałem 240zł (zegary, 3szt czujników). Choć nie zaprzeczam, może masz tylko czujnik do wymiany; ale jakby nie było podjedź do elektryka to ci sprawdzi i zrobi
munior
Post autor: munior » wt lut 03, 2009 11:31
U mnie też czujnik temperatury jakoś dziwnie wskazuje ,postanowiłem go zdublować czymś takim http://www.allegro.pl/show_item.php?item=540146702 termometr działa bez żadnego zasilania a czujnik zamieżam umieścić gdzieś w głowicy,sam wskażnik umieścić gdzieś dyskretnie żeby nieszpecił ....Pozdrawiam kolegę z Lubartowa z postu powyżej
kwietek
Post autor: kwietek » wt lut 03, 2009 16:52
Bardzo dobry pomysł z tym czujnikiem - lepiej wydać 20zł i wiedzieć co się dzieje w silniku, niż jeździć z duszą na ramieniu że w każdej chwili może się przegrzać. A co dokładnie Ci się dzieje ze wskaźnikiem na zegarach - faluje podczas jazdy, zaniża wartości, czy czasem w ogóle nie działa ?
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt lut 03, 2009 17:32
Czujnik albo zwarcie w układzie.. Jakby było mało płynu albo w ogóle to i tak by wskazówka nie wskakiwała momentalnie na max, można wykluczyć niski stan płynu.
Ja obstawiam jakieś zwarcie w samym wskaźniku, dlatego że jednocześnie idzie wskazówka w górę i miga kontrolka od stanu płynu w układzie, a jak wiadomo za te wskazania odpowiadają dwa osobne czujniki (przy głowicy i w zbiorniczku wyrównawczym) i musiały by paść jednocześnie aby takie cuda się działy ;)
munior
Post autor: munior » wt lut 03, 2009 21:14
kwietek pisze: A co dokładnie Ci się dzieje ze wskaźnikiem na zegarach - faluje podczas jazdy, zaniża wartości, czy czasem w ogóle nie działa ?
A jakoś tak dziwnie wskazuje jakby zaniżał ,potem podczas jazdy też spotrafi pokazując 90 stopni po chwili pokazać 80 ,nie jestem go pewny .Uprzedzając pytania o termostat odpowiadam że jego winę wykluczyłem...pewnie to wina czujnika ale niechce mi się bulić za orginał a czujniki typu TOPRAN za ok 25zł tylko psują nerwy swoimi zawyżonymi wskazaniami ...
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 21:20 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
kwietek
Post autor: kwietek » wt lut 03, 2009 23:56
munior, i masz rację... najgorsze by było jak by to nie był ten czujnik... A właśnie jeśli jednocześnie wariuje wskaźnik paliwa - sprawdź lutowania przy stabilizatorze napięcia (w liczniku) czy nie są popękane, jeśli będą całe kup za 1,20zł stabilizator w sklepie elektronicznym i wymień - bo one "dość często" się psują.
Lukas-182, też obstawiam zwarcie, bo do objawów padniętego czujnika to zupełnie nie pasuje.
munior
Post autor: munior » śr lut 04, 2009 10:39
Motyw wariujących jednocześnie wskażników paliwa i temperatury wskutek uszkodzenia stabilizatora napięcia na płytce licznika ,niema u mnie miejsca.Dziwnie zachowuje się tylko wskażnik temperatury.Ale dobrze że kolega Kwietek o tym wspomniał ,będzie to być może wskazówka dla czytających ten temat którzy mają problem jednocześnie z obydwoma wskazaniami temperatury
kwietek
Post autor: kwietek » śr lut 04, 2009 16:53
Tak profilaktycznie napisałem, bo czasem się zapomina o takich rzeczach. munior, jak założysz ten czujnik koniecznie napisz co wskazuje czy faktycznie temperatura faluje czy poprostu wina elektryki/czujnika/zegarów - bo to dość częsta przypadłość, i możesz rozwiązać problemy wielu z nas!!
munior
Post autor: munior » śr lut 04, 2009 23:33
Dzisiaj przyszedł zakupiony termometr z tzw.kapilarą ,fajnie wygląda mały i zgrabny i z dyskretnym umieszczeniem go nie powinno być problemów ,wskazówka termometru rusza zaraz po scisnięciu palcem czujnika tak więc reaguje dość szybko ,gorzej z moim czasem bo dzień krótki a trzeba trochę porzeżbić ...jak zamontuję to opisze i wrzucę parę fotek
kwietek
Post autor: kwietek » śr lut 04, 2009 23:39
Powodzenia! Będziemy wdzięczni !
