[Mk.II] Zderzak przedni szeroki
- scaner21
Miałem zamiar zakupić do swojego golfa szeroki zderzak z miejscem pod halogeny ale się zastanawiam czy będzie pasować bo na większości aukcji piszę że ten zderzak pasuje do modeli dopiero po '90r. a mój jest z 89.Czy to prawda czy nie?Jeżeli tak to jest jakiś sposób żeby to jakoś założyć?
Z góry dzięki za odpowiedź
Kupię zegary z FIS bez CAN do Passata / Golfa 4
pasuje bez problemu do każdego mk2. tylko dokup sobie boczne mocowania pod szeroki zderzak. i najlepiej szukaj oryginalnych zderzaków
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
http://moto.allegro.pl/item538692099_mo ... lf_ii.html
http://moto.allegro.pl/item543551850_sl ... _w_wa.html
przód i tył.
przód i tył.
- Gruby_malbork
a o otworach na mocowanie zderzaka w błotniku nie zapomnieliściedm414 pisze:pasuje bez problemu do każdego mk2. tylko dokup sobie boczne mocowania pod szeroki zderzak. i najlepiej szukaj oryginalnych zderzaków
różnie to bywało, ten rocznik mógł mieć jedną dziurkę na ślizg do wąskiego tylko więc przed zakupem sprawdź ile masz otworów w błotniku w miejscu łączenia ze zderzakiem a to być może uratuje cie przed późniejszym odsprzedaniem zdesia albo kupieniem błotników
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
Ani to,ani toprzed zakupem sprawdź ile masz otworów w błotniku w miejscu łączenia ze zderzakiem a to być może uratuje cie przed późniejszym odsprzedaniem zdesia albo kupieniem błotników
Są dwie możliwości,wywiercić brakujący otwór,co wielu userów na forum uczyniło i jest to bardzo proste w wykonaniu.Druga możliwość,jeśli nie chcemy wiercić,trzeba obciąć jeden "dzyndzel" w ślizgu,na jednym spokojnie się utrzyma
- scaner21
dm414 pisze:http://moto.allegro.pl/item538692099_mo ... lf_ii.html
przód i tył.
A już myślałem że to bedzie droższe...
Dzięki wszystkim za pomoc, wszystko już wiem.
Temat do zamknięcia.
oj niewydaje mi się ze bedzie to tak wszystko gładko
no ale róbta co chceta
jak jest otwór to wchodzi gładko a jak bedzie wiercony to trzeba si namenczyc z zakładaniem zdesia bo rozstaw juz nie ten a przy różnicy kilku mm na strone daje juz duzo na dwie i zdeś przy byle okazji spada z zaczepów
[ Dodano: 03 Lut 2009 21:13 ]
a jeszcze jak to ma byc zamiennik to juz konkretna porażka przy montażu
Jestem new na forum
Ale też mam mk II z 89 roku
i zamontowałem szeroki zderzak
Co się okazało w moich błotnikach zamiast przetłoczeć były zaslepki
zero wiercenia i zero kombinowania
a u braciaka szerokie były zamontowane na mcowania od wąskiego i tez się trzymały
Mój Golf na co dzień
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2899442#2899442
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
