Szumiace powietrze
twardy
Post autor: twardy » wt gru 13, 2005 04:51
Witam , szumiące powietrze bardzo mnie wkurza musze sprawdzić patent z uszczelkami może bedzie oki . pozdrawiam :okej:
tauka
Post autor: tauka » wt gru 13, 2005 13:12
Patent jest taki sam jak na trzeszczące elementy wnetrza - ZRÓBCIE GŁOŚNIEJ MUZYKĘ ;)
JAFO
Post autor: JAFO » wt gru 13, 2005 21:56
Jeden mechanik mówił mi, że by sprawdzić, co i gdzie szumi oklejają papierową taśmą malarską drzwi dookoła i wychodzi, co szumi.
Proponuję Wam to samo.
Okleić szczelnie na zewnątrz drzwi dookoła i przejechać się z prędkością do 120km/h.
Jeśli dalej to samo, to też od zewnątrz okleić dookoła szybę (uszczelnić).
Nie ma bata, musi wyjść.
twardy
Post autor: twardy » śr gru 14, 2005 00:22
Dobry sposób z tym oklejeniem dzwi , najprostrze sposoby są ponoć najlepsze. Pozdr.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
